Handleiding - Exterieur Automatische achterklep
Hallo iedereen!
Aangezien blijkbaar nog niemand de tijd heeft gevonden om een how-to te plaatsen hier, dacht ik bij mezelf dat het eens tijd werd daarvoor.
Nou wil ik voor deze how-to TOTAAL GEEN lof oid krijgen, omdat deze geschreven is door Reinier!
Hij is helaas al een hele tijd niet meer online geweest, dus ik verwacht ook niet meer dat hij nog terugkomt.
Om nou even ter zake te komen, ik wil jullie dit niet onthouden omdat ik deze mod zelf ook zeer prettig vind!
Geschatte tijdsduur
30 min.
Benodigdheden
1L0 827 550 Seat tolledo achterklep dempers
1K8 827 761 D Scirocco achterklep puffers
En dit:
Werkwijze & Foto's
de originele bumper:
De nieuwe thule in het gat
Automatische achterklep VW Polo 6R BM 2011 - YouTube
Notabene!
Als je de beschermdopjes (hier genoemd pufferbumper) eruit haalt en het gat afplakt met een stukje folie oid hoeft de scirocco puffer niet ingekort te worden!
Eveneens kun je ook de originele beschermdopjes laten zitten ipv deze te vervangen voor plattere, dan zal de klep echter wel ietsje verder uitsteken, maar dat is verder niet zo'n probleem (mits er geen kieren ontstaan natuurlijk!)
Hierbij moeten de scirocco puffers dus WEL ingekort worden.
Iemand die mij wil en kan helpen met het aanpassen en monteren van de puffers, de veren heb ik wel kunnen vervangen
Volkswagen polo  6r
@racoon Het is vrij makkelijk. Met een sleutel de puffel kwartslag draaien.
Nieuwe erin en dan weer kwartslag terug draaien. Waarschijnlijk werkt het nog niet en zou je zoals eerder vermeld de puffer moeten aanpassen.
Ik heb een uitgebreide beschrijving gevonden.
Werkt dit ook met 2 linker handen haha
Volkswagen polo  6r
Ik las dat dit ook werkt wanneer je een stempelveer om de 'stang' doet. Heeft iemand hier eevaring mee? De enige website waat ik het blijkbaar kan bestellen rekent 30 euro, dus zou graag wat meer duidelijk willen.
Hier een filmpje:
Volkswagen  Golf VI
Nou, na lang onderzoek bestel ik wel die set van dg-tuning uit Duitsland, want ik weet nu alles over mechanische veren en de spanning, maar kan nergens veren (die 2 euro per stuk kosten) bestellen zonder dat het automatisch aangevuld wordt tot 20 euro.
Volkswagen  Golf VI
