Handleiding - Exterieur Automatische achterklep
Hallo iedereen!
Aangezien blijkbaar nog niemand de tijd heeft gevonden om een how-to te plaatsen hier, dacht ik bij mezelf dat het eens tijd werd daarvoor.
Nou wil ik voor deze how-to TOTAAL GEEN lof oid krijgen, omdat deze geschreven is door Reinier!
Hij is helaas al een hele tijd niet meer online geweest, dus ik verwacht ook niet meer dat hij nog terugkomt.
Om nou even ter zake te komen, ik wil jullie dit niet onthouden omdat ik deze mod zelf ook zeer prettig vind!
Geschatte tijdsduur
30 min.
Benodigdheden
1L0 827 550 Seat tolledo achterklep dempers
1K8 827 761 D Scirocco achterklep puffers
En dit:
Werkwijze & Foto's
de originele bumper:
De nieuwe thule in het gat
Automatische achterklep VW Polo 6R BM 2011 - YouTube
Notabene!
Als je de beschermdopjes (hier genoemd pufferbumper) eruit haalt en het gat afplakt met een stukje folie oid hoeft de scirocco puffer niet ingekort te worden!
Eveneens kun je ook de originele beschermdopjes laten zitten ipv deze te vervangen voor plattere, dan zal de klep echter wel ietsje verder uitsteken, maar dat is verder niet zo'n probleem (mits er geen kieren ontstaan natuurlijk!)
Hierbij moeten de scirocco puffers dus WEL ingekort worden.
Iemand enig idee waarom de bovengenoemde producten niet werken op mijn polo 6cr?
Kan helaas het filmpje niet toevoegen maar hij klikt open maar blijft hangen naast de puffers een zetje hebben gegeven.
Volkswagen  6c bluemotion
Ik heb dit ook op mijn 6C. Als het warm en droog is doet hij het bij mij vaak wel, maar zodra de veertjes ook maar enigszins nat zijn, zijn ze niet sterk genoeg om de klep over het dode punt te duwen. Ik heb hier ook nog geen oplossing voor gevonden
Volkswagen  Golf 7 GTE
Even een oud topic omhoog kicken, de originele seat dempers zijn niet meer leverbaar bij de vw/seat dealer. Nu heb ik vandaag een ander merk gemonteerd en die werken perfect.
stabilus 5593my
Ik heb wel een veer om de stang van me gasveer gemonteerd , maar zo had ik het ook met de oem gasveren.
Waarderingen: Roon
bedankt voor de uitleg….
Zijn er nog foto’s? Die kan ik niet zien en dat helpt toch weer wel om iets als leidraad te hebben. Wie o wie kan mij helpen met de foto’s??
Groetjes
