Handleiding - Exterieur Automatische achterklep
Hallo iedereen!
Aangezien blijkbaar nog niemand de tijd heeft gevonden om een how-to te plaatsen hier, dacht ik bij mezelf dat het eens tijd werd daarvoor.
Nou wil ik voor deze how-to TOTAAL GEEN lof oid krijgen, omdat deze geschreven is door Reinier!
Hij is helaas al een hele tijd niet meer online geweest, dus ik verwacht ook niet meer dat hij nog terugkomt.
Om nou even ter zake te komen, ik wil jullie dit niet onthouden omdat ik deze mod zelf ook zeer prettig vind!
Geschatte tijdsduur
30 min.
Benodigdheden
1L0 827 550 Seat tolledo achterklep dempers
1K8 827 761 D Scirocco achterklep puffers
En dit:
Werkwijze & Foto's
de originele bumper:
De nieuwe thule in het gat
Automatische achterklep VW Polo 6R BM 2011 - YouTube
Notabene!
Als je de beschermdopjes (hier genoemd pufferbumper) eruit haalt en het gat afplakt met een stukje folie oid hoeft de scirocco puffer niet ingekort te worden!
Eveneens kun je ook de originele beschermdopjes laten zitten ipv deze te vervangen voor plattere, dan zal de klep echter wel ietsje verder uitsteken, maar dat is verder niet zo'n probleem (mits er geen kieren ontstaan natuurlijk!)
Hierbij moeten de scirocco puffers dus WEL ingekort worden.
Nou, na lang onderzoek bestel ik wel die set van dg-tuning uit Duitsland, want ik weet nu alles over mechanische veren en de spanning, maar kan nergens veren (die 2 euro per stuk kosten) bestellen zonder dat het automatisch aangevuld wordt tot 20 euro.
Linkje aub!
Ik heb deze al enige tijd inzitten, maar met deze temperaturen werkt het niet zoals het zou moeten. In de zomer wel en is het zeer handig.
Heb deze er ook in gehad, werkte bij mij ook niet naar behoren. Vaak ging de acterklep niet helemaal omhoog en bleef hij halverwege hangen, soms gebeurde er ook helemaal niets. Op een gegeven moment kwam ik aanlopen en zag ik dat mijn achterklep wat scheef stond in gesloten toestand. Toen besloten de boel er weer uit te halen en alles weer origineel te maken. Achterklep staat nu weer gewoon recht en is niet 'ontzet' door die dempertjes.
VW  Polo 6R
Die van GB tuning
Heb je dat samen met andere zwaardere gasveren of met de standaard gasveren?
Of kan ik beter voor de volgende onderdelen gaan ipv die hulpveren?
Volkswagen  Polo 6R Highline
Gisteren heb ik de GB tuning veren gemonteerd, helaas werken deze niet onder de 10 graden. Wat als ik de gasveren van een Toledo combineer met de veren?
Denk je niet dat het straks KRAK is? Want ik merk dat de Polo gasveren met 325nm te weinig kracht hebben. De Toledo gasveren icm de GB tuning veren is wellicht een uitkomst, heeft iemand dit al geprobeerd?
