Handleiding - Exterieur Automatische achterklep
Hallo iedereen!
Aangezien blijkbaar nog niemand de tijd heeft gevonden om een how-to te plaatsen hier, dacht ik bij mezelf dat het eens tijd werd daarvoor.
Nou wil ik voor deze how-to TOTAAL GEEN lof oid krijgen, omdat deze geschreven is door Reinier!
Hij is helaas al een hele tijd niet meer online geweest, dus ik verwacht ook niet meer dat hij nog terugkomt.
Om nou even ter zake te komen, ik wil jullie dit niet onthouden omdat ik deze mod zelf ook zeer prettig vind!
Geschatte tijdsduur
30 min.
Benodigdheden
1L0 827 550 Seat tolledo achterklep dempers
1K8 827 761 D Scirocco achterklep puffers
En dit:
Werkwijze & Foto's
de originele bumper:
De nieuwe thule in het gat
Automatische achterklep VW Polo 6R BM 2011 - YouTube
Notabene!
Als je de beschermdopjes (hier genoemd pufferbumper) eruit haalt en het gat afplakt met een stukje folie oid hoeft de scirocco puffer niet ingekort te worden!
Eveneens kun je ook de originele beschermdopjes laten zitten ipv deze te vervangen voor plattere, dan zal de klep echter wel ietsje verder uitsteken, maar dat is verder niet zo'n probleem (mits er geen kieren ontstaan natuurlijk!)
Hierbij moeten de scirocco puffers dus WEL ingekort worden.
Ook maar eens verdiepen in deze aanpassing. Iemand nog tips over de veren die gebruikt kunnen worden?
@pigeon ik heb dit tutorial voor mijn polo 6C geprobeerd. Alleen zelfs na het inkorten van de puffers blijft er een grote stuk opening nog over als de kofferbak dicht is.. wat doe ik nou fout?
- gasveren 1L0827550 gezet ( werkt perfect, zwaar om de kofferbak dicht te doen alleen!)
- sirocco puffers 1K8827761D , ingekort met een cm en ingebouwd.
Ben ik iets vergeten? Ik hou toch wel bijna 2 cm speling over :eek:
Volkswagen  6C
@pigeon en de anderen bedankt voor de info. Zonder plaatjes lijkt het allemaal wat moeilijker.
Zal het straks, als ik hem heb, eens gaan proberen. Moeten de gasveren dezelfde lengte hebben als de originele veren?
Volkswagen  Polo AW Highline DSG7
Waneer ik mijn knop indrum gaat hij alleen van het slot en word hij niet ontgrendeld
Hoe hebben jullie dit opgelost?
Volkswagen  Polo R6
Iemand een ideetje, ik heb hem vandaag aangesloten nieuwe gasveren + puffers, hij schiet beetje uit het slot maar gaat niet automatisch open, als ik hem een zetje geef dan gaat die helemaal open.
