Handleiding - Exterieur Automatische achterklep
Hallo iedereen!
Aangezien blijkbaar nog niemand de tijd heeft gevonden om een how-to te plaatsen hier, dacht ik bij mezelf dat het eens tijd werd daarvoor.
Nou wil ik voor deze how-to TOTAAL GEEN lof oid krijgen, omdat deze geschreven is door Reinier!
Hij is helaas al een hele tijd niet meer online geweest, dus ik verwacht ook niet meer dat hij nog terugkomt.
Om nou even ter zake te komen, ik wil jullie dit niet onthouden omdat ik deze mod zelf ook zeer prettig vind!
Geschatte tijdsduur
30 min.
Benodigdheden
1L0 827 550 Seat tolledo achterklep dempers
1K8 827 761 D Scirocco achterklep puffers
En dit:
Werkwijze & Foto's
de originele bumper:
De nieuwe thule in het gat
Automatische achterklep VW Polo 6R BM 2011 - YouTube
Notabene!
Als je de beschermdopjes (hier genoemd pufferbumper) eruit haalt en het gat afplakt met een stukje folie oid hoeft de scirocco puffer niet ingekort te worden!
Eveneens kun je ook de originele beschermdopjes laten zitten ipv deze te vervangen voor plattere, dan zal de klep echter wel ietsje verder uitsteken, maar dat is verder niet zo'n probleem (mits er geen kieren ontstaan natuurlijk!)
Hierbij moeten de scirocco puffers dus WEL ingekort worden.
Geen wijziging bij mij, als je op je ab de a.klep knop ingedrukt houdt, ontgrendeld tie uit zijn eigen. De gasveren en puffers geven dat duwtje extra om helemaal open te gaan.
De puffer aanpassen is simpel, in de kop zit een imbus, die draai je los, maar komt er niet uit. Dan trek je de twee delen, de buitenhuls die vierkant en glad is, los van de binnenhuls, ook vierkant maar met ribbels. Onderaan de binnenhuls zijn de vier hoeken open, ongeveer een cm lang, die zaag je eraf. Dan neem je van de rubberen kop zoveel af dat de ronding eigenlijk weg is. Let op, hieronder zit een plastic rondje. Bij de buitenhuls haal je de moervorm eraf met een vijl of schuurband, ongeveer 3 mm dacht ik zo, wordt iets moeilijker met monteren, maar het gaat wel. Alles weer monteren, maximaal ingedrukt en klaar.
Om het verhaal van pigeon wat kracht bij te zetten:
Inbus los draaien
Uit elkaar trekken:
Pootjes afzagen en stukje van de moer vijlen:
Rubber dopje stukje inkorten en het verschil is aanzienlijk:
Enjoy!
En nu moet ik nog wachten totdat me dempers volgende week binnenkomen.. :)
Thanks voor het idee @pigeon
Volkswagen  Polo 6C
iemand dit al geprobeerd? dit is overduidelijk goedkoper dan losse parts scoren..
-Edit; ik zie bij de recensie een 2 staan, mijn duits is niet perfect dus maar even in de translate gegooid en het verteld weinig goeds...
Volkswagen  a
Wat zal het probleem zijn dan?
Dit is de recensie:
Die Federn sind sehr gut verarbeit. Leider hatte sich nach einer Woche die Heckklatte völlig verschoben. Spaltmasse ade und Schloss knallt dem enspechend hart daneben. Das schliessen der Klappe war für meine Frau auch ein kleiner Kraftakt. Für das letzte viertel bis zum Schloss, bedarf etwas mehr Kraft. Einmal VW Werkstatt und wieder einstellen lassen. Habe sie entfernt da ich Bedenken habe, mir Folgeschäden am PKW zu holen.
Volkswagen  a
Op basis van die recentie zou ik al twijfelen.. Als het meer schade aan de achterklep toebrengt dan je er plezier van hebt lijkt het mij een no-go! :confused:
VW  Polo 6R
Het principe is als volg. Door de verzwaarde gasveren zal de klep worden op gelift. Uiteraard komt hier kracht bij vrij. Maar het gewicht van de klep blijft het zelfde. Schadelijk lijkt mij dit niet. Of denk ik nu verkeerd ?
Als je dat vaak genoeg doet (in de recentie zelfs al na een paar weken) lijkt me dat niet goed voor de 2 ophangpunten van je achterklep. Als die ontzet raken ben je verder van huis. €35 voor de veren is dan misschien nog maar het begin van de kosten.
Op dit forum zijn ook andere manieren (scirocco icm tolledo parts etc.) die ook kunnen en lijken mij persoonlijk, na OEM dempers, de beste optie.
VW  Polo 6R
Welke kracht komt er extra op je scharnieren dan? Klep blijf even zwaar. Gaat alleen sneller open. Je moet natuurlijk geen langere dempers er tussen zetten. Daarom zijn de seat dempers ook 1 cm korter. Ik kan natuurlijk verkeerd denken
volgens mij heeft het te maken met de kracht die de veren continue uitoefenen op de scharnieren.
Volkswagen  a
Heb je de originele puffer aangepast?
Ik heb nog een setje liggen trouwens, gekocht van een forum-lid maar klep ging voor mij te lastig dicht helaas.
Mocht iemand ze willen overnemen, stuur maar een PB.
Volkswagen  Caddy
