Trekhaak aansluiten
Iemand ervaring met het aansluiten van de trekhaakmodule. Ik heb een originele VW module met kabelset. Aan de hand van verschillende handleidingen van westfalia en andere merken die ook een module met canbus aansluiting aanbieden heb ik 90% kunnen aansluiten. Ik zit alleen nog met een zwart/blauwe kabel die gelust is in een stekker. Daarnaast heb ik nog een blauwe en een grijze draad, deze komen vanaf de 13-polige stekker, lijkt wel een doorverbinding om te detecteren of een aanhanger is aangesloten.
Bovendien heb ik met OBDeleven de trekhaakmodule aangemeld in de gateway. Ik heb dus wel communicatie met de module maar een aantal foutmeldingen. Verder weet ik niet of ik nog in andere modules wat moet veranderen.
Wie o wie bekend met de elektrische aansluiting? Ohja met de fietsendrager getest en knipperlicht rechts doet het, verlichting ook rechts voor de rest geen signalen die het doen.
En hoe heb je het nu aangesloten?
De originele trekhaak module heeft 2 stekkers, de 12-polige vierkante stekker en 16-polige vierkante stekker.
De 12-polige is voor voeding, canbus en andere signalen vanaf de auto.
De 16-polige is voor het aansluiten van de ronde 13-polige stekker.
Alles aangesloten volgens originele schema incl draad-diktes, zekering waardes (3x permanent 12V, 1x geschakeld 12V, canbus, remlichtschakelaar)?
Canbus: or/bn en or/gn en bk/rd erbij geprikt
Zekeringskast: bu/rd en bk/rd aangesloten 15A afgezekerd.
Uit diezelfde streng komt een wat dunnere draad bk/bu deze zit in een stekker voorgemonteerd waaruit een 2e bu/bk weer uitkomt(foto 1)
Verder heb ik nog een streng waaruit een blauw en grijze draad komt. Die zit rechtstreeks op de 13-polige stekker voor de aanhanger (foto 2)
ps ik heb deze module 2e hands gekocht in Duitsland ongebruikt zonder handleiding
    1.1 MB · Weergaven: 55
    1.1 MB · Weergaven: 56
ik kan er weinig van zeggen behalve dat het niet klopt met het fabrieksschema qua kleuren.
dat je er met VCDS in kunt betekent in ieder geval dat je canbus goed is en voeding/massa OK is.
15A komt voor op T12/9 maar T12/11 en T12/12 zijn 20A (waar zijn die?).
oftewel het is een beetje een chaos :P als een klant bij mij zou komen hiermee zou ik alles eruit halen en met een schone lei beginnen.
- alles los behalve de canbus
- origineel schema erbij
- kijken waar de 4 plussen heen gaan (9 11 en 12 zijn permanent, resp 15 20 20A), 2 is geschakelde plus
- massa is wel goed
- remlichtschakelaar is pin 3, deze solderen op de goede BCM pin
- kabel vanaf 13-polige stekker klopt ook niet en moet naar de 16-polige stekker, blauw/grijs is niet bekend volgens het 6R schema
Waarderingen: Sal
T11 en T12 zijn dus die twee op de foto maar dan 15A afgezekerd. Dit moet dus 20A worden (ik ging ervanuit 15A omdat die bij het setje zaten)
T9 is niet aangesloten, deze is niet uitbedraad in mijn kabelboom
T2 is die loshangt op foto 1 , geen idee waar ik die moet prikken.
T3 remlichtschakelaar, deze heb ik op de bcm bijgeprikt (verbinding gemaakt en doorgelust) op een pin waar dezelfde aderkleur ook op zat. Weet even niet welke pinnr maar in ieder geval paar pinnetjes naast de canbus.
    1.4 MB · Weergaven: 15
Moet er wel bij als je hem op de 6R wilt aansluiten.
Rood/zwart is een vrij veel voorkomende combinatie voor zowel permanente plus, geschakelde plus (klem 75) als ook de remlichtschakelaaar. De goede pin is T73a/43.
Dit stukje volg ik even niet meer.
Ik heb de remlichtschakelaar (pin 3 op de rode stekker) aangesloten op de BCM. Ik moet even controleren waar ik deze heb gezet maar waar zou die moeten horen?
De geschakelde plus (pin 2 op de rode stekker) deze is nog niet aangesloten. Moet die ook op de bcm? Of op de zekeringskast? Ik ben niet bekend met de T.. coderingen van de schema’s , bovendien heb ik ook geen beschikking over dit schema.
Deze moet op de zwarte BCM stekker, pin 43 aangesloten worden. Daar zit al een kabel in. Aan deze kabel moet je hem vastsolderen.
Op de zekeringenkast op een geschakelde plus, origineel op zekering 25.
Dit heb ik indd zo aangesloten mbv stekkertjes die ik mee kreeg.
Zojuist aangesloten op pos. 25A. Die was 5A afgezekerd? Gevolg was dat alle lampjes in mn instrumentenpaneel begonnen te branden
Heeft dit met codering te maken?
Ik geef het bijna op jongens, iemand in de buurt van Arnhem die mij op weg kan helpen.
Ik zit nu met foutmeldingen door mijn hele systeem, ABS werkt niet. Zievoor volledige auto scan. Dit allemaal nadat Ik nog even wou proberen om pin 2 geschakelde plus aan te sluiten om kamer 25.
Goed werk wordt natuurlijk beloond, iemand in de buurt tijd deze week?
OBDeleven data log
Datum: 2020-07-22 20:36
Code:
VIN: WVWZZZ6RZCY055476
    Auto: Volkswagen Polo
    Jaar: 2012
    Body type: 5-dr hatchback
    Motor: CFWA 55 kW (75 HP) 1.2 l
    Kilometerstand: 237420 KM
01 Motorelektronica
    Systeem omschrijving: R3 1.2l TDI
    Software nummer: 03P906021B
    Software versie: 9979
    Hardware nummer: 03P907425
    Hardware versie: H07
    Serienummer:
    ODX naam: EV_ECM12TDI03103P906021B
    ODX versie: 001042
    Lange codering: 00114014032401080000
    Fout codes:
        U012100 - Regelapparaat voor ABS-rem Geen communicatie
            Permanent
                Date: 2101-12-24 00:40:48
                Mileage: 237427 km
                Prioriteit: 2
                teller storingfrequentie: 4
                Verleerteller: 255
                Motortoerental: 876.25 1/min
                Genorm. bel.waarde: 47.1 %
                Rijsnelheid: 5 km/h
                Koelvloeistoftemperatuur: 67 °C
                Aanzuigluchttemperatuur: 43 °C
                Buitenluchtdruk: 1020 mbar
                Spanning contact 30: 14.093 V
                Dynamische omgevingsgegevens: 209600FE417D011000203C00028801210F003E0A75
            Permanent
                Mileage: 237427 km
                Prioriteit: 2
                Verleerteller: 255
                Rijsnelheid: 5 km/h
            Permanent
                Mileage: 237427 km
                Prioriteit: 2
                Verleerteller: 255
                Rijsnelheid: 5 km/h
            Permanent
                Mileage: 237427 km
                Prioriteit: 2
                Verleerteller: 255
                Rijsnelheid: 5 km/h
            Permanent
                Mileage: 237427 km
                Prioriteit: 2
                Verleerteller: 255
                Rijsnelheid: 5 km/h
            Permanent
                Mileage: 237427 km
                Prioriteit: 2
                Verleerteller: 255
                Rijsnelheid: 5 km/h
            Permanent
                Mileage: 237427 km
                Prioriteit: 2
                Verleerteller: 255
                Motortoerental: 834.50 1/min
                Genorm. bel.waarde: 48.6 %
                Rijsnelheid: 5 km/h
                Spanning contact 30: 14.046 V
                Dynamische omgevingsgegevens: 209600FE417D011000203C00028801210F093E0A75
03 Elektronica remsysteem
    Systeem omschrijving: ESP8.2i front
    Software nummer: 6R0907379AK
    Software versie: 0001
    Hardware nummer: 6R0907379AF
    Hardware versie: H05
    Lange codering: 210224E3417200B7842924E982D700521300
    Fout codes:
        Geen fout codes gevonden
04 Stuurhoeksensor
    Fout codes:
08 Elektronica airco/verwarming
    Systeem omschrijving: Man AC
    Software nummer: 6R0820045G
    Software versie: 0101
    Hardware nummer: 6R0820045G
    Hardware versie:  02
    Fout codes:
        01316 - Remmenregelapparaat Geen signaal/communicatie
            Permanent
                Priority:  6
                Frequency counter:  1
                Driving cycle: 188
                Mileage: 237427 km
09 Centrale elektrische kast elektronica
    Systeem omschrijving: BCM PQ25 Re4
    Software nummer: 6R0937088F
    Software versie: 0351
    Hardware nummer: 6R0937088
    Hardware versie: H50
    Serienummer: 0456 207110588
    Lange codering: 38B02BBF08A10000002009B16C2B0CD05F80612F7E860441A00000000000
    Subsystemen:
        Systeem omschrijving: J386__TSG_FT
        Software nummer: 6R0959801AB
        Software versie: 1611
        Hardware versie: 008
        Serienummer: KU0KU011071100013101
        Lange codering: 58BC30
        Systeem omschrijving: J387__TSG_BT
        Software nummer: 6R0959802AD
        Serienummer: KU0KU019071100013801
        Lange codering: 48BC30
    Fout codes:
        03430 - Contact 30 voor knipperlichten/remlichten Onderbreking
            Sporadisch
                Priority:  2
                Driving cycle: 228
                Mileage: 237427 km
15 Airbag
    Systeem omschrijving: VW10Airbag022
    Software nummer: 6R0959655K
    Software versie: 0020
    Hardware nummer: 6R0959655K
    Hardware versie: H09
    Serienummer: 003GX00T25Y-
    ODX naam: EV_AirbaVW10BPAVW250
    ODX versie: A01001
    Lange codering: 003232
    Fout codes:
        U112200 - Databus onaannemelijke informatie
            Permanent
                Date: 2101-12-24 00:40:50
                Mileage: 237427 km
                Prioriteit: 6
                teller storingfrequentie: 79
                Verleerteller: 188
            Permanent
                Date: 2101-12-24 00:40:52
                Mileage: 237427 km
                Prioriteit: 6
                teller storingfrequentie: 1
                Verleerteller: 188
17 Instrumentenpaneel
    Systeem omschrijving: KOMBI
    Software nummer: 6R0920861H
    Software versie: 0505
    Hardware nummer: 6R0920861H
    Hardware versie: H03
    Serienummer: 00000000000000
    ODX naam: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
    ODX versie: A04113
    Lange codering: 140801
    Fout codes:
        U111100 - Functiebeperking wegens ontbrekende informatie
            Permanent
                Date: 2101-12-24 00:40:55
                Mileage: 237427 km
                Prioriteit: 6
                Verleerteller: 188
19 Diagnose-interface voor databus
    Systeem omschrijving: J533  Gateway
    Software nummer: 6R0907530D
    Software versie: 0034
    Hardware nummer: 1K0907951
    Hardware versie: H38
    Serienummer: 010811F6000543
    Lange codering: 0500C2
    Fout codes:
            Permanent
                Priority:  2
                Driving cycle: 188
                Mileage: 237427 km
25 Wegrijblokkering
    Systeem omschrijving: IMMO
    Software nummer: 5K0953234
    Hardware nummer: 5K0953234
    Serienummer:
    ODX naam: EV_Immo_UDS_VDD_RM09
    ODX versie: A03009
    Lange codering: 000000
    Fout codes:
37 Navigatie
    Systeem omschrijving: RNS-MID
    Software nummer: 1T0035680D
    Software versie: 4020
    Hardware nummer: 1T0035680B
    Serienummer: VWZ6Z7H5260002
    Lange codering: 04000400040000920000
    Fout codes:
        00001 - Remmenregelapparaat Geen signaal/communicatie
            Permanent
                Priority:  6
                Driving cycle: 188
                Mileage: 237427 km
44 stuurbekr.
    Systeem omschrijving: LenkhilfeTRW        V277
    Software nummer: 6R0423156B
    Coderen: 11240
    Fout codes:
        00778 - Sensor voor stuurhoek Geen communicatie
            Sporadisch
        01317 - Regelapparaat in instrumentenpaneel Storinggeheugen afvragen
            Permanent
56 Radio
    Fout codes:
            Permanent
                Priority:  6
                Driving cycle: 188
                Mileage: 237427 km
61 Accuregeling
    Systeem omschrijving: Batt.regelung
    Software nummer: 6R0907534
    Lange codering: 030B1A5A
    Subsystemen:
        Systeem omschrijving: J367-BDM
        Software nummer: 6R0915181D
        Software versie: 0180
        Serienummer: 00000000008900789392
    Fout codes:
69 Aanhangwagenfunctie
    Systeem omschrijving: Anhaenger
    Software nummer: 1K0907383F
    Software versie: 0100
    Hardware nummer: 1K0907383F
    Serienummer: 00008200382062
    Lange codering: 0100000100000000
    Fout codes:
        01299 - Diagnose-interface voor databus Geen signaal/communicatie
            Permanent
                Priority:  6
                Driving cycle:  0
        00576 - Contact 15 Onaannemelijk signaal
            Permanent
                Priority:  3
                Driving cycle: 188
                Mileage: 237427 km
        00457 - Regelapparaat el. installatie Geen signaal/communicatie
            Permanent
                Priority:  6
                Driving cycle:  0
        00526 - Remlichtschakelaar Onaannemelijk signaal
            Permanent
                Priority:  3
                Driving cycle: 188
                Mileage: 237427 km
            Permanent
                Priority:  6
                Driving cycle: 188
                Mileage: 237427 km
77 Telefoon
    Systeem omschrijving: TELEFON
    Software nummer: 7P6035730C
    Software versie: 0440
    Hardware nummer: 7P6035730C
    Serienummer: 00007668561662
    ODX naam: UHVNA
    ODX versie: A01007
    Lange codering: 0100020100010110
    Fout codes:
OBDeleven data log
Jaar: 2012
01 Motorelektronica
Serienummer:
ODX versie: 001042
Fout codes:
Permanent
Mileage: 237427 km
Prioriteit: 2
Verleerteller: 255
Rijsnelheid: 5 km/h
Permanent
Mileage: 237427 km
Prioriteit: 2
Verleerteller: 255
Rijsnelheid: 5 km/h
Permanent
Mileage: 237427 km
Prioriteit: 2
Verleerteller: 255
Rijsnelheid: 5 km/h
Permanent
Mileage: 237427 km
Prioriteit: 2
Verleerteller: 255
Rijsnelheid: 5 km/h
Permanent
Mileage: 237427 km
Prioriteit: 2
Verleerteller: 255
Rijsnelheid: 5 km/h
Permanent
Mileage: 237427 km
Prioriteit: 2
Verleerteller: 255
Rijsnelheid: 5 km/h
Permanent
Mileage: 237427 km
Prioriteit: 2
Verleerteller: 255
Rijsnelheid: 5 km/h
Fout codes:
04 Stuurhoeksensor
Fout codes:
Hardware versie: 02
Fout codes:
Permanent
Priority: 6
Driving cycle: 188
Mileage: 237427 km
Subsystemen:
Fout codes:
Sporadisch
Priority: 2
Driving cycle: 228
Mileage: 237427 km
15 Airbag
ODX versie: A01001
Fout codes:
Permanent
Mileage: 237427 km
Prioriteit: 6
Verleerteller: 188
Permanent
Mileage: 237427 km
Prioriteit: 6
Verleerteller: 188
ODX versie: A04113
Fout codes:
Permanent
Mileage: 237427 km
Prioriteit: 6
Verleerteller: 188
Fout codes:
Permanent
Priority: 2
Driving cycle: 188
Mileage: 237427 km
25 Wegrijblokkering
Serienummer:
ODX versie: A03009
Fout codes:
37 Navigatie
Fout codes:
Permanent
Priority: 6
Driving cycle: 188
Mileage: 237427 km
44 stuurbekr.
Coderen: 11240
Fout codes:
Sporadisch
Permanent
56 Radio
Fout codes:
Permanent
Priority: 6
Driving cycle: 188
Mileage: 237427 km
61 Accuregeling
Subsystemen:
Fout codes:
Fout codes:
Permanent
Priority: 6
Driving cycle: 0
Permanent
Priority: 3
Driving cycle: 188
Mileage: 237427 km
Permanent
Priority: 6
Driving cycle: 0
Permanent
Priority: 3
Driving cycle: 188
Mileage: 237427 km
Permanent
Priority: 6
Driving cycle: 188
Mileage: 237427 km
77 Telefoon
ODX naam: UHVNA
ODX versie: A01007
Fout codes:
Rij ff naar Eindhoven @joosspekloos en laat hem t ff fixed.
Deze man kan veel
Volkwagen  golf 8 2022
We hebben alles kunnen fixen samen :)
- Bekabeling hersteld naar originele draadschema
- ABS storing opgelost
- Trekhaak getest
- Nakletsen
Weer een polo gered :cool:
Ja en allemaal heel netjes gedaan. Ik ben blij dat we het zo snel hebben kunnen fixen samen.
Bovendien kreeg ik de kans om zijn indrukwekkende Polo te zien. De mijne ernaast parkeren en bedenken dat ie ooit identiek was als de mijne. Heel bijzonder om te zien. @joosspekloos kan echt knap werk opleveren.
