Hallo iedereen!
Aangezien blijkbaar nog niemand de tijd heeft gevonden om een how-to te plaatsen hier, dacht ik bij mezelf dat het eens tijd werd daarvoor.
Nou wil ik voor deze how-to TOTAAL GEEN lof oid krijgen, omdat deze geschreven is door Reinier!
Hij is helaas al een hele tijd niet meer online geweest, dus ik verwacht ook niet meer dat hij nog terugkomt.
Om nou even ter zake te komen, ik wil jullie dit niet onthouden omdat ik deze mod zelf ook zeer prettig vind!
Geschatte tijdsduur
30 min.
Benodigdheden
1L0 827 550 Seat tolledo achterklep dempers
1K8 827 761 D Scirocco achterklep puffers
En dit:
Werkwijze & Foto's
de originele bumper:
De nieuwe thule in het gat
Automatische achterklep VW Polo 6R BM 2011 - YouTube
Notabene!
Als je de beschermdopjes (hier genoemd pufferbumper) eruit haalt en het gat afplakt met een stukje folie oid hoeft de scirocco puffer niet ingekort te worden!
Eveneens kun je ook de originele beschermdopjes laten zitten ipv deze te vervangen voor plattere, dan zal de klep echter wel ietsje verder uitsteken, maar dat is verder niet zo'n probleem (mits er geen kieren ontstaan natuurlijk!)
Hierbij moeten de scirocco puffers dus WEL ingekort worden.
Geschatte tijdsduur
30 min.
Benodigdheden
En dit:
Werkwijze & Foto's
Notabene!
