Vcds functies
ahmet31
Lid
37
8
Ik zou graag de maximale functies uit mijn polo 6r willen halen. Ik zou graag bijvoorbeeld de functie willen hebben dat de lichten DRL/dimlichten aan gaan bij het ontgrendelen van de auto en dat de lichten nog een tijdje blijven aanstaan bij het vergrendelen. En de bochtverlichting inschakelen eventueel.
Is er een manier om er achter te komen of mijn auto bepaalde functies ondersteunt zonder naar de garage te gaan om het uit te lezen via de vag?
ahmet31
Lid
37
8
misschien even een topic aanmaken om jezelf en je polo voor te stellen met wat fotos.
zo is te zien wat voor uitrusting je polo heeft en op basis daarvan kunnen we advies geven over de mogelijkheden.
Ik had me al voorgesteld maar dan had ik geen fotos toegevoegd, ik zal hier proberen een foto toe te voegen
dov
Sponsor
1.958
118
Kan je via VCDS in de dashboard het weergave van (in mijn geval temperatuur) aanpassen naar snelheid/verbruik? Of moet je daar een stuur met knopjes / hendel met trip knopje voor hebben?
VM407
139
Utrecht
Ben ik ook wel benieuwd naar, vriend van mij kan niet switchen, omdat hij geen cc heeft? Er staat altijd de buiten temp.
Simon92
Actief lid
305
44
Dat probleem had ik ook, heb de hendels vervangen voor degene met cc en knopjes aan voor de Bcm... en nu heb ik het wel hahah
Skappa51
49
Zuid Holland
Volgens mij moet je dan een uitgebreidere mfd hebben. Je hebt geloof 3 soorten een halve een heel scherm en een + wat in de gti zit.
Kan mij vergissen maar niet elke mfd ondersteunen alle functies.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
VM407
139
Utrecht
Volgens mij heb je bij de polo 6r alleen de gti versie “uitgebreid” en de “normale” en is dat half scherm alleen in andere landen buiten europa. Dan is het schermpje ook rood. Correct me if i’m wrong
ahmet31
Lid
37
8
--> https://www.mypolo.nl/xenforo/threads/onderhoud.12288/#post-196718
CH/LH alleen mogelijk met extra kabelboom voor automatische verlichting
bochtenverlichting moet mogelijk zijn
Ik heb nu die CH/LH aanstaan. Als ik de hendel overhaal, dan gaan de lampen daarna aan na het openen van de portier. Ik neem aan dat de CH/LH hiermee ook automatisch een functie moet hebben in de VCDS zonder aan de hendel te trekken aangezien het door het openen van het portier aangaat daarna?
Martien
Premium lid
474
70
37
Brabant
dus als ik binnenkort iichel zijn lichtsensor kabel heb dan zou ch en lh moeten werken?ik ben benieuwd.
nu had ik even met vcds rondgekeken in mijn bcm en nou zag ik dat als je een noodstop maakt de achterlampen gaan knipperen, als ik die aan probeer te zetten krijg ik een foutmelding coding rejected error 31 out of range dus het is niet mogelijk?of moet er dan een module bij.
Ook heb ik ergens gelezen dat je aan kunt zetten dat de achterwisser 1x wiped mocht het regenen zodra je de auto in zijn achteruit zet, is dit mogelijk?
Gizm0
Lid
48
14
Zwolle
ja, dat is mogelijk, maar hiervoor moet je wel de ruitenwissers voor al aan hebben staan.
Als die aanstaan en je zet hem in de achteruit, wist de achterste wisser 1x.
Weet niet of dit anders is als je een regensensor hebt, want die heb ik niet :)
Waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben is of je de weergave van koelvloeistoftemperatuur ook aan kan zetten, en zo ja, hoe?
zo nee, waarom is deze functie niet aanwezig??
expor
79
Die heb je toch al in de vorm van analoge teller? Olietemperatuur is veel belangrijker, maar in hoeverre die aan te zetten als je dat nog niet hebt, geen idee. Is iets voor MFA+ alleen?
Gizm0
Lid
48
14
Zwolle
Nope, enige analoge tellers die ik heb zijn snelheid en toeren.
Digitaal: buitentemp., verbruik, afstand, snelheid en brandstofniveau....
Ik kan zelfs niet eens (digitaal) zien op welke snelheid ik de cruisecontrole heb gezet...
