Slot achterklep
Barberann
Hallo, ik ben nieuw op deze site. Net in bezit van een Polo 1.4 16V uit 2009.
er zijn een aantal gebreken die ik wil oplossen. Oa het vreselijke gekraak. Hiervoor al een afspraak met mijn mecanicien om de draagarmrubbers te vervangen door die goede van de Audi A2.
Verder heb ik probleem dat het slot van de achterklep onregelmatig niet ontgrendelt wordt. Mijn vrouw vind het niet leuk om dan over de inmiddels maar neergeklapte bank naar achter te moeten kruipen om het slot handmatig te openen (er zit geen sleutel opening aan de buitenkant).
Wat kan de oorzaak zijn. Ik hoor al : vocht, microswitch, stelmotor. De dealer gevraagd wordt ik ook niet veel wijzer die zegt breng hem maar langs. Wie heeft een goede suggestie?
En nog een vraag: hoe krijg ik de binnenbekleding van de klep eraf? Ik heb de 2 schroeven die in de handgrepen zitten verwijderd maar er is geen beweging in te krijgen. Bedankt voor de reddende tip.
Is er trouwens ook een site waar je de OEM onderdelen van je auto kan opzoeken?
Volkswagen  Polo 9N3
dat is nou jammer. Voor bmw is er wel zo'n Real OEM catalogus waar ik alle onderdelen kan terugvinden. Is dat er voor VW niet?
Volkswagen  Polo 9N3
Nu je toch zo geïnteresseerd bent in het forum en graag informatie wilt, stel je gelijk even voor! Wel zo prettig
Zie topic "even voorstellen".
Kunnen jullie mij ook vertellen hoe ik de bekleding van de achterklep eraf kan krijgen zonder de boel te mollen?
Volkswagen  Polo 9N3
In de handvaten aan de binnekant van de koffer zitten 2 torx vijsjes. Deze moeten eruit.
Dan kan je met veel moed en kracht de bekleding eraf trekken. Deze zit vast met een heel aantal clipjes.
Zit veel vaster dan ze zou denken maar met genoeg (voorzichtige) kracht komt het er wel af.
Volkswagen  Polo 9N3
Inderdaad de zichtbare schroefjes demonteren, dan kun je hem daarna met veel geweld er vanaf trekken. Advies iemand even de achterklep vast laten houden dan met twee handen de bekleding er in één keer aftrekken. Mijn advies is om de originele draagarm rubbers te monteren(zijn verbeterd) het zou kunnen dat je met de Audi A2 rubbers trillingen in je auto krijgt.(zelf ook ervaring mee) Succes.
Kennelijk niet over de benodigde 'moed' beschikkend, heb ik de weg van de voorzichtigheid bewandeld. Begonnen aan de zijde bij de achterruit, een voor een naar binnen toe werkend eruit trekken, totdat hij over de gehele lengte een paar cm los was van de ruit. Datzelfde herhaald voor de kant naar het slot toe, van weerszijden naar binnen gewerkt. Ging prima. Wat mij wel opviel was dat sommige clipjes in het staal waren blijven zitten doordat ze uit de punten op de bekleding waren geschoven. Daarom voor het terugplaatsen van de bekleding, die clipjes er alsnog uithalen en eerst weer in de bekleding schuiven.
Volkswagen  Polo 6R Blue Motion
