Polo 6r CAN bus problemen na uitlezen met ELM327
Jurrien
Beste allemaal,
Begin vorig jaar heb ik met een low budget bluetooth dongle een motor storing uitgelezen. Na afloop werkten de climatronic module en ruitenwisser achter niet meer. Na vervangen van de climatronic module probleem opgelost.
Afgelopen week is het probleem weer terug. Climatronic werkt niet meer. De ventilator doet helemaal niks, maar flaps en aansturing AC wel. Ik kan het climatronic paneel weer vervangen maar overweeg nu ook het BCM te vervangen.
Heeft iemand ervaring met dit soort problemen en hoe ingewikkeld is het om een BCM qua software in te stellen? Het uitwisselen van BCM is voor mij geen probleem. Uiteraard zoek ik een BCM met exact dezelfde onderdeelcodes.
VW  Polo 6R
En daarnaast zijn we bij met het vertrouwen, dat wij de kennis hebben om het op te lossen.
Maar inderdaad, ik heb geen idee wat voor auto het is en wat er allemaal op zit een wat voor wijzigingen eraan gemaakt zijn. En wat voor tools je hebt.
Ok, ik zal even aanvullen ;)
Het gaat om een polo 6R uit 2011, ik heb er zelf geen aanpassingen aan gedaan omdat de auto van zichzelf al met voldoende opties is uitgerust. Onder andere navi, parkeersensoren, elektrische ramen en spiegels.
Op elektrisch gebied kan ik me aardig redden, multimeter, scoop en soldeerstation aanwezig.
Op software gebied heb ik geen VCDS of andere diagnose apparatuur.
Heeft iemand van jullie ervaring met het uitwisselen van een BCM?
VW  Polo 6R
Misschien dat een antwoord wat hem wel kan helpen ook wel handig is?.
Ik zou eerst eens normaal met een goed systeem uitlezen.
En een climatronic moet toch ook worden ingeleerd?.
Bcm vervangen steld niks voor.
Wel moet je de goeie hebben en de codering overzetten.
Velvolgens ook de afstandsbedieningen van je sleutel inleren
Ik durf de vinger er niet op te leggen.
Eenen climatronic paneel slopen door een diagnostische tool kan ik me slecht voorstellen.
Een ruitenwisser motor evenmin. Die gaan nog wel eens dood door spanningspieken van bv aftermarket xenon maar geen idee of en wat er precies op de auto zit.
Dank voor jullie reacties.
Inderdaad ga ik deze week langs de garage voor een uitleesactie.
Ik heb goede ervaring met De Vries automotive hier in Assen.
De auto is verder helemaal origineel, ook geen xenon oid achteraf geinstalleerd.
Weet iemand van jullie ook wat er mogelijk is qua inleren van de climatronic module? Kun je hem bv opnieuw aan de bcm koppelen?
VW  Polo 6R
Nee aan een climatronic is niets in te leren. Bcm wissel is kwestie van alle coderingen en adaptaties overzetten in module 09 61 en soms 19. Daarna de afstandsbediening koppelen. Precies zoals robin-1991 omschreef.
Is mogelijk met vcds. Ongeveer 30 - 60 minuten werk. De juiste bcm vinden 6R0 937 088 x is belangrijk.
