Pepperpolo_a
Actief lid
Wie kan me helpen met het vervangen van m’n stabilisatorstang? Liefst in Zuid-Holland. Uiteraard krijg je er gewoon voor betaald.
	 VW Polo
	6R
Die aan de zijkanten zijn 2 moertjes. Die heb je zo los. Nieuwe erop en je kan weer gassen.Wie kan me helpen met het vervangen van m’n stabilisatorstang? Liefst in Zuid-Holland. Uiteraard krijg je er gewoon voor betaald.
Ik kende die ook als stabilisator stang weer wat geleerddat zijn de koppelstangen. voor de stabilisatorstang moet je subframe er onderuit.
Kan je met een OBDEleven recht inhalen uitschakelen op de polo aw met ACC vindt het lastig bij uitvoegstroken, en waar moet ik dan wezen in obdeleven welke code
4 injectoren vervangen. Probleem niet opgelost. Hele nihile trilling nog steeds. Waarschijnlijk door misfire katalysator vol met vervuiling.het is altijd wel een goed idee om de leerwaardes in de ecu te wissen maar is inleren niet nodig, niet mogelijk zelfs.
Jazeker, hiervoor ga je naar module 13 in OBD11, vervolgens longcoding -> Byte 02 - Untick Bit 5. And boom, it should be working.Kan je met een OBDEleven recht inhalen uitschakelen op de polo aw met ACC vindt het lastig bij uitvoegstroken, en waar moet ik dan wezen in obdeleven welke code
Nou ja bedoel eigenlijk rechts inhalen inschakelen dat de radar daar niet meer op reageerd, als er rechts wordt ingehaald, heb de vraag mischien verkeerd gesteldJazeker, hiervoor ga je naar module 13 in OBD11, vervolgens longcoding -> Byte 02 - Untick Bit 5. And boom, it should be working.
Iemand hier nog iets over te zeggen? RNS310 geeft nog steeds audio veel te zacht door maar hij gebruikt ook de MDI selectie op het paneel ipv daadwerkelijk BT.Nee dat heeft niets met elkaar te maken hoor. Blijkbaar zwak item dat airco/fan relais.
Weet iemand zo te zeggen welke instelling ik hier kan kiezen als ik enkel de bluetooth module onder de stoel heb? Wat ik ook vreemd vind is dat de Rns310 geen BT heeft maar ik kan het wel actief zetten in de setup. Komt dat door die cradle soms?
Ja dat klopt, doormiddel van dat vinkje uit te zetten kijkt de radar niet meer of je links of rechts inhaalt. Dit zorgt er dan tevens ook voor dat de auto niet in de remmen gaat als je de uitvoegstrook pakt, en een auto wilt passeren.Nou ja bedoel eigenlijk rechts inhalen inschakelen dat de radar daar niet meer op reageerd, als er rechts wordt ingehaald, heb de vraag mischien verkeerd gesteld
