Welkom op MyPolo!
Help andere instrumenten cluster geprobeerd nu storingen.
Discussie in 'VCDS Vragen & Problemen' gestart door Martien, 26 mrt 2018.
  1. Martien
    Moderator
    Lid geworden:
    22 feb 2018
    Brabant
    450
    146
    43
    Hallo
    toen ik bezig ben geweest met mijn needle swipe heb ik er even een andere clock in gezet om testen.
    En nu heb ik een probleem.
    het esp lampje brand en het bandenspanningscontrole systeem ook(abs is inmiddels uit door de oude codering terug te zetten.
    Dus is er iemand die mij kan helpen om het te fixen want ik ben hier best ziek van.
    ik kom zelf uit oss maar vervoer is natuurlijk geen probleem.
    Volkswagen Polo 6r 1.2 BlueMotion
  3. iichel
    iichel Banned
    Lid geworden:
    23 jan 2014
    de achtertuin
    8.268
    4.642
    113
    Zoals via pb al gezegd, je moet een basic setting van je esp unit en van de stuurhoeksensor (laten) doen met een recente versie van vcds.
    Volkswagen Polo 6R TDI stage 2 by VVT
  4. Martien
    Moderator
    Lid geworden:
    22 feb 2018
    Brabant
    450
    146
    43
    #3 Martien, 26 mrt 2018
    Laatst bewerkt: 26 mrt 2018
    klopt had je inderdaad gezegd, alleen ik weet het even niet meer.(heb even een dipje)
    Tot wanneer ben jij in nl:(
    ik heb precies gedaan wat jij zei betreffende de bandenspanning maar het lampje is er nog,
    bij het stuur zegt vcds ok als ik hem in het midden heb staan.
    maar daarna is de regel niet benaderbaar in vcds en na opnieuw aansluiten is deze er weer.
    ik weet het even niet meer en baal ervan, het is mijn eigen domme schuld en ik hoop dat het oplosbaar is.
    de stuurhoeksensor zou weer goed ingesteld moeten zijn dmv
    stuur naar rechts stuur naar links stukje recht rijden.
    die status is ook weer ok.
    het gaat nu nog om de bandenspanning en esp.
    Monday,26,March,2018,06:22:20:04550
    VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 7 x86
    www.Ross-Tech.com
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37X-ESP82.CLB
    Control Module Part Number: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
    Component and/or Version: ESP8.2i front H05 0001
    Software Coding: 210224E3416E00BA842D24EB82D900521300
    Work Shop Code: WSC 00788 648 00255
    VCID: 0703BBF3EF2DCD7A5E2A851-8052
    1 Fault Found:
    00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 183
    Mileage: 206931 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.14.10
    Time: 19:27:07
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0007
    Hex Value: 0x0002
    Hex Value: 0x32E1
    Hex Value: 0x209E
    Hex Value: 0x007F
    Hex Value: 0x7F7F
    Hex Value: 0x7EF9
    dit is mijn laatste log die ik net heb gemaakt.
    Monday,26,March,2018,06:35:27:04550
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
    VCDS Version: 15.7.0.2
    Data version: 20150820
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WVWZZZ6RZCY018898 License Plate: LAATSTE SCAN
    Mileage: 206930km-128580mi Repair Order:
    Chassis Type: 6R (6R0)
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 2E 37 44 56 61 77
    VIN: WVWZZZ6RZCY018898 Mileage: 206930km-128580miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J000-CFWA) Labels: 03P-906-021-CFW.clb
    Part No SW: 03P 906 021 B HW: 03P 907 425
    Component: R3 1.2l TDI H06 9979
    Revision: 12005001 Serial number:
    Coding: 00114014032401080000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021B 001042
    ROD: EV_ECM12TDI03103P906021AA.rod
    VCID: 27B8291356E28C2AA4B4E6-8072
    1 Fault Found:
    15971 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [047] - -
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 23
    Mileage: 206930 km
    Date: 2018.03.26
    Time: 18:47:08
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
    Revision: --------
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 07F84993B622A02A847406-8052
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 183
    Mileage: 206931 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.16
    Time: 19:27:07
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0007
    Hex Value: 0x0002
    Hex Value: 0x32E1
    Hex Value: 0x209E
    Hex Value: 0x007F
    Hex Value: 0x7F7F
    Hex Value: 0x7EF9
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6R0-907-044.clb
    Part No SW: 6R0 907 044 H HW: 6R0 907 044 H
    Component: Climatronic H11 0711
    Revision: V0000000
    VCID: 389AFA6F8B5C1BD23D0E3D-806C
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6R0 937 088 F HW: 6R0 937 088
    Component: BCM PQ25 Re4 H50 0351
    Revision: BU050001 Serial number: 0456 157110196
    Coding: 3AB02BBF08F32400B3300FF06CEB0ED0FF8061FF7E862441200000000000
    Shop #: WSC 124697 483 00190
    VCID: 416C978BD8865A1A8AB098-8014
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 030611 05 54 0403
    Coding: 02302D
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 008 1611
    Coding: 58BC30
    Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 008 1611
    Coding: 48BC30
    Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 171 A
    Component: DWA-Sensor 00 001 0103
    Coding: 000000
    Subsystem 5 - Part No: 1K8 951 605 B
    Component: LIN BACKUP HO H11 9005
    Coding: 000000
    Subsystem 6 - Part No: 1K8 951 171 A
    Coding: 000000
    Subsystem 7 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
    Component: J388__TSG_HL 008 1611
    Coding: 48BC32
    Subsystem 8 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
    Component: J389__TSG_HR 008 1611
    Coding: 48BC32
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag01M H09 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX00NYMLN
    Coding: 00314D
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod
    VCID: 4A7EB0A7E5B091425BDA67-801E
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3575HRB405R0ILP0CPGD
    Crash sensor for side airbag; front passenger side:
    Serial number: 3585HRB40510ILP068LD
    Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
    Serial number: 3515RRB404P0K4DOE8S8
    Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
    Serial number: 3525RRB40510JNPM88S8
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 H HW: 6R0 920 861 H
    Component: KOMBI H03 0505
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 140A01
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 3A9EE067B55001C2CB7AD7-806E
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6R0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 6R0 907 530 D HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H38 0034
    Revision: H38 Serial number: 310511F1000209
    Coding: 2500C2
    VCID: 3482CE5F9734FFB2113669-8060
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H03 0505
    Serial number:
    Coding: 000000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    VCID: 6A3E1027857071427B1AC7-803E
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
    Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
    Revision: A1001003 Serial number: 7660151535
    Coding: 020000
    VCID: 29BC2F2B40F6B25AB2A090-807C
    Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb
    Part No SW: 3C0 035 270 B HW: 3C0 035 270
    Component: RNS310 H19 0357
    Revision: 11000000 Serial number: VWZ1Z2L7243310
    Coding: 040004010400000000000000
    ASAM Dataset: VW_RNS310 A02007
    ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
    VCID: 19DC1FEB10962ADA22C040-804C
    2 Faults Found:
    1048599 - Rear Left Treble Speaker
    B1066 13 [009] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 183
    Mileage: 206930 km
    Date: 2018.03.26
    Time: 18:47:10
    1048600 - Rear Right Treble Speaker
    B1068 13 [009] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 183
    Mileage: 206930 km
    Date: 2018.03.26
    Time: 18:47:10
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11250
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F88C1337E12486A6CE45E-807A
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
    Part No SW: 6R0 907 534 HW: 1K0 907 951
    Component: Batt.regelung H38 0034
    Coding: 030B1A5A
    VCID: 74020E5FD7B4BFB2D1B6A9-8020
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 915 181 D HW: 6R0 915 181
    Component: J367-BDM H07 0180
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
    Part No SW: 7P6 035 730 G HW: 7P6 035 730 G
    Component: TELEFON H09 2730
    Revision: 1B001001 Serial number: 00007660128307
    Coding: 0800000000000210
    ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
    ROD: EV_UHVNA.rod
    VCID: 3686F4578148E5A22F2203-8062
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:56)--------------------------
  5. Franklin Polo6R
    Premium member
    Lid geworden:
    8 mei 2017
    zaporizja
    1.314
    370
    83
    Ik heb precies het zelfde gehad. Heel erg vervelend. Ook met een teller testen. Er zijn programma's voor om de goede abs codering weer goed te krijgen. Je start stop werkt ook niet meer als het goed is. Heb je geen oude autoscan van je auto? Daar staat de goede code in.. succes
    Volkwagen Polo 6R 1.2 TDI 100pk 220nm
  6. Martien
    Moderator
    Lid geworden:
    22 feb 2018
    Brabant
    450
    146
    43
    Jawel heb de oude ABS codering al terug gezet maar.blijf het probleem met ESP ,start stop en de bandenspanning fout houden.
  7. Franklin Polo6R
    Premium member
    Lid geworden:
    8 mei 2017
    zaporizja
    1.314
    370
    83
    #6 Franklin Polo6R, 26 mrt 2018
    Bij mij was het na het coderen van de abs verholpen. Banden spanningsveld lampje uit. En esp ook uit en start stop werkte weer. bij jou dus een hardere error dan bij mij. maar je kan er gewoon mee rijden hoor. heb ik ook 2 weken gedaan.
  8. Martien
    Moderator
    Lid geworden:
    22 feb 2018
    Brabant
    450
    146
    43
    Inmiddels onderweg naar tuningscentrum lowering Breda.
    Hopen dat die het op kunnen lossen.
    Word vervold vanavond.
  9. Franklin Polo6R
    Premium member
    Lid geworden:
    8 mei 2017
    zaporizja
    1.314
    370
    83
    wow waarvoor zoveel haast. haastige spoed is zelden goed. kost vaak veel geld.
    succes
  10. Martien
    Moderator
    Lid geworden:
    22 feb 2018
    Brabant
    450
    146
    43
    Zo en het is weer gefixt.
    Mijn vcds was te oud en had niet alle opties.
    Ik ben weer stresvrij.
    De reden waarom het mis was gegaan omdat ik mijn test instrumenten cluster geprobeerd had in mijn auto.
    kawazxr en iichel vinden dit leuk.
  11. Franklin Polo6R
    Premium member
    Lid geworden:
    8 mei 2017
    zaporizja
    1.314
    370
    83
    goed gedaan man
  12. pigeon
    pigeon Well-Known Member
    Lid geworden:
    7 nov 2014
    ZH
    2.600
    1.383
    113
    Haastige spoed en veel geld is bij lowering niet van toepassing, neemt zijn tijd en kost een schijntje voor wat hij doet.
    volkswagen polo 6c 1.2 tsi 90 pk
    Sal en iichel vinden dit leuk.
  14. Franklin Polo6R
    Premium member
    Lid geworden:
    8 mei 2017
    zaporizja
    1.314
    370
    83
    Goede garage dus. Staat nu bij mijn favoriete! Bedankt voor de info..
  15. Martien
    Moderator
    Lid geworden:
    22 feb 2018
    Brabant
    450
    146
    43
    Het is geen garage deze marc werkt overdag gewoon maar hij weet wel wat hij doet heeft originele spullen en neemt de tijd.
    bij mij was het binnen 10 minuten gefixt en kostte me 30 euro, dat i ook het uurtarief en starttarief.
    Ik heb zelf een goede clone, maar deze was verouderd en miste een optie in vcds.
  16. VM407
    Premium member
    Lid geworden:
    26 mei 2017
    Utrecht
    584
    270
    63
    Heel veel mensen zijn bij hem geweest, ik zelf ook, erg kundige man die zeker weet wat hij doet en wat er ook allemaal mogelijk is. Hij heeft erg veel kunnen aanpassen op mijn Polo 6C.
    Gelukkig heeft hij je issue kunnen verhelpen.
    Volkswagen Polo 6C Lounge 1.2 TSI vrij vlot by VAGtechniek.
    Sal vindt dit leuk.
  17. Johan
    Administrator VCDS Support
    Lid geworden:
    29 jul 2008
    Purmerend
    3.867
    342
    83
    Dit is wel precies zo'n voorbeeld waarom je NIET met aliexpress kabeltjes moet gaan klieren, had je de originele kabel gehad (of laten doen) was er geen probleem geweest! :)
    Volkswagen Golf GTI Pirelli 1.8 8v 112pk
    VM407 vindt dit leuk.
  18. Martien
    Moderator
    Lid geworden:
    22 feb 2018
    Brabant
    450
    146
    43
    Klopt Johan. Helemaal gelijk.
    En heb nu zitten denken een originele van 500-700 of een paar tientjes voor een 18.2 Chinees. Dan is het opgelost voor mijn eigen auto.
    Want wat moet ik met een originele voor die keer dat ik het gebruik.
  19. Johan
    Lid geworden:
    29 jul 2008
    Purmerend
    3.867
    342
    83
    Je kunt ook altijd bij iemand van het forum met een originele kabel langs gaan.. kost je minder dan 500-700 ;)
  20. Martien
    Moderator
    Lid geworden:
    22 feb 2018
    Brabant
    450
    146
    43
    Klopt johan, dat had ik ander ook gedaan.
    Maar ik was er echt ziek van en maak me niet zo gauw druk maar storingen haat ik.
    Ik kom wel een keer een originele tegen en tot die tijd is er een nieuwe clone onderweg.
    Zelfs de behuizing hebben ze nagemaakt met de led en het schroefje met opdruk.
    Er was op marktplaats iemand met een kabel in rotterdam en deze kon ik halen voor 200 maar vond het een beetje te verdacht.
    De locatie was diergaarde blijdorp, hij had fotos van versie 12 erbij staan en die is zelfs ouder dan de kabel.
    Toen ik zei dat ik mijn laptop mee zou nemen met de recentste versie was de kabel ineens verkocht voor 320 euro, naar zijn zeggen dan.
    Maar goed de kabel gebruik je niet elke dag dus dat komt wel.
    eerst nog 6c full led achterlichten, stuurtje, dashboard en wie zal het zeggen wat ik allemaal nog tegenkom.
  21. iichel
    iichel Banned
    Lid geworden:
    23 jan 2014
    de achtertuin
    8.268
    4.642
    113
    koop nou gewoon een originele kabel man Stick Out Tongue met die china clones ga je ongetwijfeld weer gezeik krijgen en ik ga je dan niet uit de brand helpen :mrgreen:
    Sal en Martien vinden dit leuk.
  22. Martien
    Moderator
    Lid geworden:
    22 feb 2018
    Brabant
    450
    146
    43
    nou voorruit dan maar ik ga voor ik verder op jacht ga naar mijn spulletjes eerst een originele kopen, maar dat word dan wel een gebruikte want ga echt geen 500-700 uitgeven, voor dat geld kan ik zelfs naar zwitserland.
    Toevallig heb ik pas iemand ontmoet die daar woont en een originele heeft.
    Maar het is mischien wel beter en dan de rest rustig aan, dan blijft het ook leuk.
    Sal en Johan vinden dit leuk.
Deel Deze Pagina
XenForo/
    Ontzet Notitie
