Climatronic knippert in de ochtend
Goedemorgen Polo vrienden,
Sinds kort heb ik een probleem met mijn Climatronic en het vindt enkel plaats in de ochtend. Als ik mijn auto op het contact zet dan begin het Climatronic schermpje te knipperen en start het moeizaam. Na een tijdje blijft hij continu branden en werkt het systeem prima. Vorige week was het even warm en merkte ik dat mijn Airco niet werkte en heb ik even de auto uit gezet en weer aan. Vervolgens deed de airco het wel.
Kanttekening: ik heb sinds een maand een RCD360 in mijn auto gezet, hiervoor had ik een RNS315, zou het hiermee te maken kunnen hebben? Ik heb mijn auto ook uitgelezen en er kwam een waslijst aan foutcodes. Ik zal vanavond de foutcodes met jullie delen.
Auto: Polo 6R 1.2TDI origineel Nederlands, Bouwjaar 04-2013.
Volkswagen  Polo 6R  1.2 TDI
Knipperen herken ik niet...
Je andere probleem herken ik wel, als de airco aanstaat als de motor gestart wordt, doet de airco het soms niet.
Remedie is dan inderdaad de auto opnieuw starten. Gek genoeg werkt het bij mij wel altijd als ik de auto aanzet nadat de motor gestart is... deze fout herken ik ook in VCDS. Soms geeft ie dus een melding over de aircocompressor. Ik heb ook wel eens gezocht en we schijnen niet de enige te zijn.
Foutcodes
    3.1 MB · Weergaven: 47
    3.1 MB · Weergaven: 43
Hmm, die 1e storing betekend dat er een draad van het canbus netwerk onderbroken is.
Maar dat hoeft niet perse een probleem op te leveren, want het canbus netwerk kan dan via 1 draad door werken.
Dus die zou ik even als laatste houden.
Die 2e storing staat hier het volgende over :Fout code 1299
Kijk dat even na, wat er op die website staat is altijd wel betrouwbaar, maar geeft geen garantie dat dit het probleem is.
kun je de radio eens los koppelen en kijken of die fout over single wire blijft bestaan?
als dat zo is, dan is de radio niet helemaal in orde. en dat kan ook verklaren waarom je climatronic niet helemaal happy is, hij kan namelijk niet met je netwerk praten (en dus bijv. de koelvin aanzetten via de motor ECU als de airco aan staat). dat vindt ie niet zo leuk.
Iemand vertelde mij dat de canbus gateway of zo ge-update moet worden? Zou dat het zijn? Hoe kan overigens een video plaatsen, want ik heb het heden ochtend gefilmd.
als je erachter komt wat het is, hoor ik het graag. de dealer weet het niet... enige optie die ze gaven was om alle climateronic foutcodes 1 voor 1 op te lossen, dit is bij mij namelijk ook een hele waslijst. maar dat kan financieel behoorlijk in de papieren lopen. zie ook dat wij exact dezelfde radio hebben:rolleyes:
Volkswagen  Polo BlueGT  1.4 TSI 188PK
Dit zijn de andere fout codes. Inmiddels heb ik mijn RNS315 teruggezet. Alle foutcodes gewist en komen niet terug.
    40.3 KB · Weergaven: 12
    41.8 KB · Weergaven: 12
    44.3 KB · Weergaven: 11
    41.3 KB · Weergaven: 8
    37.6 KB · Weergaven: 8
    38.8 KB · Weergaven: 5
    41.9 KB · Weergaven: 4
    40.1 KB · Weergaven: 3
    38.9 KB · Weergaven: 3
