Elpie
6 juli 2020
10
5
3
Land
Netherlands
Mijn 2009 9N BMS rijdt heerlijk, de luidruchtige motor doet het prima en de stroeve versnellingsbak schakelt prima door.
Wel merk ik dat ik af en toe en kraakje bij het optrekken en een bonkje in de bochten heb. Opzich niet erg, de auto was niet duur dus ik verwacht her en der wel een reparatie en ik kan me voorstellen dat 'ie met zijn kleine bandjes wat slijtage plekken heeft.
Volgens het zwakke punten topic willen de homokineten weleens stuk gaan; voor tweehonderd en een beetje laat ik een hele aandrijfas wel vervangen. Maar als ik de auto opkrik en aan het wiel ga draaien (RV hoor ik het duidelijkste) merk ik geen speling; wel een kraakje zowel bij links als rechts draaien, besloten LV even te checken en deze heeft het ook. Maar ook hier zien de as en de kap er gewoon prima uit.
Toch lijkt de homokineet me het meest voor de hand liggend. Maar is dat redelijkerwijs te verwachten dat ze het allebei zijn met zo'n 165K op de teller?
Volkswagen  Polo 9N  1.4 TDI 80pk
Elpie
6 juli 2020
10
5
3
Land
Netherlands
Ik zal eens een plek zoeken waar ik wat roketoketok uit kan voeren.
  • Geweldig
  • Haha
Waarderingen: JayS en HoMi
Elpie
6 juli 2020
10
5
3
Land
Netherlands
Het lijkt niet dat het de homokineet is, ik ga hem dit weekend eens op de brug zetten en kijken wat we zien.
Catunambu
6 mei 2019
1,047
523
130
24
Land
Netherlands
het zou heel goed kunnen dat je versnellingsbak kapot is. Deze bakken hebben nog wel eens last van het feit dat de 5e versnelling droog loopt. hierdoor gaat het baklager kapot
Volkswagen  Polo 6R 1.2TDI BlueMotion 1.2TDI 95PK 210Nm (SOLD)  Volkswagen Kever 1970 1600i 46pk 83Nm
Darko
14 juli 2020
13
1
3
Deventer
Land
Netherlands
Check je veerpootlagers ook eens. Als die hun werk niet meer goed doen kan dat ook resulteren in een geluid wat op een bonk lijkt. Is dan gewoon je veer die verdraait ten opzichte van je lager. Makkelijk te checken ook zonder brug. Iemand het stuur volledig naar links en rechts laten draaien en jij met een lampje je veren in de gaten houden. Zouden gewoon soepel moeten meedraaien met je veerpoot
Volkswagen  Polo 6R  1.2 tdi
Elpie
6 juli 2020
10
5
3
Land
Netherlands
Helaas, door de kater te laat voor een brug. Maar ik ben er nu wel uit dat het niet zozeer aan het bochtenwerk ligt.
Als ik langzaam rijd een beetje tussen op de motor remmen en gas geven veelal in de lage toeren dan merk ik dat het gekraak (dat is het eigenlijk meer) opspeelt. Ik heb ook het idee dat 'ie bij het optrekken in de 1e versnelling af en toe neigt naar een gilletje (beetje zoals een koude v-snaar). Dus de bak zoals Catunambu aangeeft vind ik geen gekke gedachte. Een 2e hands bak is denk ik wel te vinden voor een prima prijsje.
Eens kijken waar ze de bak kunnen verwisselen, hoeveel tijd mag zoiets kosten?
Catunambu
6 mei 2019
1,047
523
130
24
Land
Netherlands
@Elpie waar woon je? ik ben in het bezit van een eigen brug en sleutelplekje. eventueel wil ik de bak wel voor jou vervangen.
Normaal gesproken is een garage er c.a. 4-5uur mee bezig. Neem meteen je koppeling mee. je bent er nu toch bezig
Darko
14 juli 2020
13
1
3
Deventer
Land
Netherlands
Ik zou toch even diagnose laten stellen door een garage ipv via het forum ervan uit gaan dat je bak kapot is.
Helemaal mee eens. Zou een beetje jammer zijn als je daar veel geld aan uitgeeft en het probleem er nog zit.
Mocht het een lager in de bak zijn, zou je er ook voor kunnen kiezen om dat lager te laten vervangen mits jouw bak voor de rest goed is. Zonde als je een gebruikte koopt die misschien ook niet goed is.....
Als je echt denkt dat het in de bak zit zou ik langs een transmissie revisiebedrijf gaan. Die horen gelijk wat het is
Elpie
6 juli 2020
10
5
3
Land
Netherlands
Ik heb een winnaar; de prise as; dus ga ik toch op zoek naar een bak.
@Catunambu Amsterdam, maar elk deel van Nederland is met een liter of 10 diesel te bereiken :)
Catunambu
6 mei 2019
1,047
523
130
24
Land
Netherlands
hahaha! Je mag prima naar Drenthe komen haha!
In de buurt van Hoogeveen heb ik mn sleutelplekje ;)
Elpie
6 juli 2020
10
5
3
Land
Netherlands
10L diesel op en neer dat valt allemaal mee :)
Elpie
6 juli 2020
10
5
3
Land
Netherlands
Volgens de BC doe ik tot nu toe 3.5l/100km
Elpie
6 juli 2020
10
5
3
Land
Netherlands
Ik ga op zoek naar een bak; daar is wel uit te komen. Ik zie wel dat er verschillende bakcodes zijn jdd, jcz en ggv.
Er zijn jong gebruikten en gereviseerde bakken, ik kom er vast wel ergens uit.
Dan nog een litertje of twee bakolie, en een koppeling.
En iemand die hem wil demonteren/monteren bijvoorbeeld @Catunambu
Moet ik nog aan meer dingen denken die ik moet verzamelen?
Elpie
6 juli 2020
10
5
3
Land
Netherlands
Ik heb een revisie bak gevonden.
Voor 150 euries extra halen ze de oude eruit, nieuwe erin, olie erin en een koppelingssetje erin (die moet ik wel meenemen).
Lijkt me een prima deal en ik kan weer doorrijden (y)
Waarderingen: Ruud9N en Sal
