Vreemd banden slijtage over alle banden
Ik heb toch maar even een los topic aangemaakt mbt tot mijn banden slijtage.
Eerst de vraag in “het grote kleine vragen topic” gesteld maar nu de vraag groter wordt lijkt het me niet zo handig dat verder te doen in dat topic en het ermee vol te clouden.
Ik heb een helikopter geluid wat van mijn banden afkomt. Bij de uitlijner ben ik er achtergekomen dat er een duidelijke streep over mijn linker achterband loopt. Zijn vermoede is een slechte schokdemper (links achter). Bij de uitlijner geweest ivm vervangen vering voor.
Nu denk ik dat ik weet welke schokdemper ik nodig heb, 6R0513025.
Uit nieuwsgierigheid toch vandaag even de banden allemaal er af gehad en tot mijn verbazing hebben alle banden deze streep.
De streep zit links op het loopplank van alle banden, dus de linker banden hebben aan de linkerkant deze lijn maar de rechter banden hebben deze lijn ook aan de linkerkant.
Ik kan niet verklaren hoe de banden overal eenzelfde probleem hebben terwijl de lijn niet in het midden zit.
Links achter is het ergst rechts voor het minste.
Achterbanden zijn door mij nooit vervangen en hebben een als ik het goed zie DOT code van 1918 (ik heb de auto nu 50k KM) en voor zijn een jaar oud en hebben een DOT code van 0822.
Banden zijn continental all season contact 185/60/r15.
Iemand een idee hoe dit patroon van slijtage kan zijn ontstaan of idee wat ik kan testen.
Voordat ik schokdemper achter ga vervangen terwijl misschien helemaal hier niet aan ligt.
Bijgevoegd een paar foto’s
Heb er even met rood nummertjes op gezet
  1. Achterband links achter
  2. Voorband links voor
  3. Achterband rechts achter
  4. Voorband rechts
  5. Lijn op band links zichtbaar
Mochten jullie een idee hebben hoor ik het heel graag.
Groetjes Shaan
    1.1 MB · Weergaven: 60
    861.2 KB · Weergaven: 55
    1.3 MB · Weergaven: 50
    923.2 KB · Weergaven: 50
    1.1 MB · Weergaven: 49
    2.8 MB · Weergaven: 47
    2.5 MB · Weergaven: 65
Volkswagen  Polo 6R  1.2 TSI Bluemotion
Oplossing
Ik denk dat je de lijn over de banden en het lawaai van de gecupte achterbanden, los van elkaar moet zien. Als je de (gecupte) banden die nu voor zitten vervangt, zal je van de herrie af zijn. Ja dan is het nog steeds vreemd dat over alle banden een lijn zit. Vervolgens zou ik de auto laten uitlijnen, bij een specialist die voor en achter kan uitlijnen.
Hoi Shaan, persoonlijk denk ik dat er niks mis is met je band wat betreft die streep.
Deze streep op de band komt vaker voor en heb ik zeker al eerder gezien op het werk met Conti Allseason banden.
Lijkt mij niet te komen door een schokbreker.
Wat je geluid zal veroorzaken zal een gecupte band(en) zijn (of natuurlijk een slecht wiellager).
Natuurlijk kun je altijd langs een garage om dit te laten beoordelen als je er niet zeker van bent.
Als je schokbrekers slecht/lek zijn dan had je dat ook al wel gemerkt ga ik vanuit?
Hoop dat je hier iets mee kan! :)
Volkswagen  Polo BlueGT 6C 2014 3dr  1.4 TSI 190pk CZEA
DOT code 1918 is : week 19 van het jaar 2018, dus goed 5 jaar oud.
DOT code 0822 is : week 08 van het jaar 2022, dus goed 1 jaar oud.
@Rickkert , de auto is nu een week geleden gekeurd en ze hebben inderdaad ivm geluid gezegd dat wiellagers nog goed zijn.
Ik heb gevraagd of die kon checken of de schokdemper slecht is en dat kon mijn garage alleen door deze er uit te halen en met de hand te voelen, dan ben je al halverwege met vervangen.
Nu de voorkant vervangen is rijdt die voor mij echt weer lekker, maar heb geen referentie van een gelijkwaardige polo.
@Robin banden geluid komt er inderdaad redelijk vanaf maar dit is echt dat helikopter geluid, echt veel harder en meer geluid dan een jaar geleden.
Ja de smalle lijn die je ziet lopen op het vlak deze voel je zitten, linker achterband heel goed en de andere banden minimaal of niet.
@FritsP , 5 jaar is dus wel redelijk oud? Is gebruikelijk dat deze dan vervangen moeten worden als er evengoed nog profiel op zit of hoe zien jullie dit
Wat mij dus heel erg verbaasd is dat de banden dit allemaal hebben en de rechterhanden ook aan de linkerkant. Lijkt dus wel in de band te zitten. Ik zou op de rechter band deze slijtage niet daar op het loopplank verwachten als links aan de buitenkant zit.
Vind het nu erg lastig wat slim is om te doen zonder een oorzaak te hebben of op zijn minst een vermoeden
Ik heb de banden van voor en achter verwisseld en geluid is duidelijk naar voren gegaan dus durf wel te zeggen dat die band (links achter origineel) het probleem is.
Alleen hebben dus alle banden dezelfde lijn van slijtage ongeacht positie op de auto.
En vooral dat vind ik nu dus heel raar dat alle banden links uit het midden deze lijn hebben/ daar ontstaan is en links achter is het het ergst.
Vandaar dat ik graag wil begrijpen/testen wat dit heeft kunnen veroorzaken, liever voordat er nieuwe banden op zitten voor best een bedrag om weer zelfde slijtage/probleem na een tijdje te hebben.
Kan op internet ook niet echt een vergelijkbare slijtage vinden, lijkt beetje op camber+gecupped op een hele specifieke smalle plek perfect helemaal rond
Waarderingen: Shaan
Oplossing
Dank jullie voor het meedenken / advies
Denk dat de conclusie dus wel kan zijn dat nieuwe banden de oplossing is en niet komt door een defecte demper.
Reden dat ik me focus op de lijn is omdat alle 4 de banden deze lijn identiek op het loopvlak hebben ontwikkeld en de band die het geluid veroorzaakt precies het probleem op die lijn heeft liggen.
Dat dus alle banden uiteindelijk dit probleem gaan ontwikkelen.
Lijkt er voor mij ook op alsof er iets in de band zit op deze plek waardoor hier een oneffenheid kan ontstaan op 4 banden die allemaal andere plek zitten op de auto.
Voor nu even kijken wat wijsheid is. Voor zitten 1 jaar oude all seasons op om achter nieuwe all seasons op te zetten of 4 nieuwe zomerbanden ook ivm een auto vakantie naar Kroatië en terug.
Ik lees ook dingen over banden trimmen, iemand toevallig daar ervaring of een mening over?
@Sal, auto is nu recent uitgelijnd.
Bijgevoegd
1 uitlijnen van jaar geleden (nieuwe voorbanden), zo heeft die gestaan tot vervangen van schokdemper voor
(Kleuren foto is van een jaar geleden)
2 En de recente uitlijning.
Ook werd mij verteld dat een polo een achteras heeft die niet (eenvoudig) uit te lijnen valt en dat hij gelukkig goed stond.
Weet niet of dit dus een verschil is tussen specialist en ‘gewone’ uitlijner
    1.3 MB · Weergaven: 19
    1.6 MB · Weergaven: 19
Waarderingen: Sal
Sporing staat nu beter, maar staan nog niet perfect.. toch jammer dat ze niet de moeite nemen om de sporing gewoon precies in het midden te zetten.
Wielvlucht en askanteling zijn niet af te stellen.
Achter kan de sporing alleen iets worden versteld als de as wordt los geschroefd en word verplaatst.
Waarderingen: Shaan
Afgelopen week zijn er twee nieuwe all season banden opgekomen aan de achterkant van Goodyear, de vector 4 seasons zijn het geworden. Na wat uitzoeken kwam deze overal toch erg goed uit de test.
De banden man vertelde mij bij het maken van de afspraak dat de achterband gecupt was los van de rare lijn op de band waar ik me op fixeerde.
Jullie hadden dus gelijk haha, dankjewel
Toen de band verwijderd was heeft hij het aangewezen en kon ik het pas zien. Om en om waren de profielstrookjes aan de binnenkant verschillend van dikte/diepte.
Probleem opgelost nu, auto rijdt lekker zonder gekke geluiden nu alleen nog een keer uitlijnen aankomende week en dan is die klaar voor vakantie.
Waarderingen: kawazxr
