schark antenne
hallo,
is hier ook iemand die weet of je de antenne kan vervangen door een sharkantenne heb nu de gewone antenne er op zitten die bij de navigatiesysteem RNS 310 hoort maar hou niet zo van sprietten op de auto, zie ze wel op internet staan maar heb geen idee i.v.m. met de navigatie (GPS) ontvangst.
Hoor het wel...........
FlashredBM zei:
...en je verliest het grootste deel van je radio-ontvangst, dat doet de "spriet" namelijk.
Ik heb weleens begrepen dat je het radio ontvangst precies hetzelfde houdt als je de lengte van de draad maar op de lengte houdt op de lengte die nodig is voor de frequentie lengte (bandlengte).
Oftewel als je de lengte van de draad opgewikkeld in een bijv. shark antenne wegwerkt het niet uit zo moeten maken?
Helaas onjuist, de lengte van een antenne heeft te maken met de golflengte van het radiosignaal, hoe hoger de frequentie hoe kleiner de antenne kan zijn. Het simpel oprollen van een antennedraad heeft weinig effect.
de oplossing Stick Out Tongue
iemand had het gedaan op vwnavi.com
Skyracer zei:
Ok Skyracer, de antenne met draad moet dus in de lengte gemonteerd worden? En is er dus eigenlijk een vaste lengte voor een antenne bepaald door de lengte van de golf?
Klopt!
Bij antennes die specifiek voor een bepaald frequentiegebied zijn bedoeld, bestaat er een vaste relatie tussen de lengte van de antenne en het gewenste frequentiegebied. Bij een simpele staafantenne bijvoorbeeld is de lengte voor het beste rendement een kwart van de golflengte van de gemiddelde gewenste frequentie. (met dank aan wikipedia.. ;) )
De ideale antennelengte voor FM (= de 3-meterband) is een kwart golflengte, dus 75cm. Daarom hadden auto's voor de komst van de antennes met versterkers zulke lange antennes. Helaas zijn korte antennes alleen met versterker te gebruiken, maar daarmee versterk je ook storingen en ruis. Maar niemand wil tegenwoordig nog met zo'n lang geval rondrijden.
Je kunt de draadlengte wel gelijk houden, maar dan wel buiten de auto! In de auto ontvang je nauwelijks radiosignalen omdat je in een kooi van Faraday zit.
Ga ervan uit de autofabrikanten er alles aan doen om radio-ontvangst zo optimaal mogelijk te maken. Alles wat je zelf knutselt zal minder goed zijn.
@flashred,
Kijk daar kenne we weer wat mee, goeie duidelijke uitleg!
Ik weet nog dat mijn pa een Daihatsu cuore (zonder rns510 en radio voorbereiding :lol: ) kocht tien jaar terug en voor het gemak zelf een draad tussen zijn raamrubber in propte en....radio had!
Maar zou het dan wel zo blijven dat je die 75 cm op een spoeltje kunt winden en hem bij wijze van spreken in je shark antenne kunt proppen als het past (het is buiten de auto).
Nee dus. Probeer een radiogolf te zien als een watergolf. FM frequenties vallen in de 3 meterband en hebben dus een golfbeweging van 3 meter (verschil tussen hoogste punt en laagste punt), dus voor een simpele antenne is de gestrekte lengte belangrijk om dit signaal goed te kunnen opvangen en niet de hoeveelheid draad op een spoeltje.
Bij hele oude vliegtuigen zie je vaak een draad(antenne) lopen tussen de bovenkant van de staart naar de voorkant, dit zijn hele lange antennes om laag frequente radiosignalen te ontvangen. Deze radiogolven hebben een hele grote golfbeweging. Mobieltjes hebben hele kleine antennes omdat dit hele kleine radiogolfjes zijn(hoog frequent)
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
