polo 6r inklapbare spiegels
Durban
803
132
Hier een leuke optie voor de polo 6r, ben nog aan het kijken naar een setje. :cool:
En dan hopen dat je ze dan ook werken ? o_O ? is er iemand hier met ervaring.
Alvast wat info mocht je ook interesse hebben. ;)
Om ze te laten werken, - Joystick met warmte / vouwfunctie Codes zijn:
* 6R1959565 G voor zwarte afwerking en witte letters (bijv. GTI)
* 6R1959565 REH voor grijze afwerking en zwarte letters voor alle andere auto's (GTI)
- Koop spiegels met vouwfunctie (ze exhist alleen voor rechtse besturing CARS)
Codes zijn:
* 6R2857501AFB9A voor LINKS
* 6R2857502AFB9A voor RECHTS
- Koop elektrische ramen motor met vouwfunctie (ze kosten 150 euro per bij VW service, maar u kunt ze vinden op ebay.de voor 50 nieuwe)
Codes (geldig voor linksgestuurde auto's) zijn:
* 6R0959801JZ05: Linksvoor motor voor auto's met twee deuren;
* 6R0959802LZ02: Rechtsvoor motor voor auto's met twee deuren;
of
* 6R0959801JZ04: Linksvoor motor voor auto's met vier deuren;
* 6R0959802LZ01: Rechtsvoor motor voor auto's met vier deuren
Codes (geldig voor rechts rijden auto's) zijn:
* E850201004B
* E850201003B
(Weet wat niet rechts en links Welke)
- Breng een / twee draden van de beschikbare pinnen van boven de motor op de connector geplaatst achter plaat ter plaatse van de deurklink
Alleen voor links gestuurde auto's
- Omkeren pinnen binnen joystick (weet niet nog exacte volgorde) voor Beweging en verwarming
- Omkeren weerspiegelt ondersteuning (zwarte schijf met schroef in het midden), omdat rechts spiegel meer zal worden gericht op de straat en minder aan het interieur van de auto (ik wil het zo snel als ik kan doen)
Zodra u hebben al van deze baan Je hoeft niet te VAG / VCDS gebruiken omdat theywill onmiddellijk werken!
Voor degenen die wil weten:
- Er is geen functie "dipping" (rechts spiegel niet naar beneden zodra je achteruit);
- Ze werken alleen met sleutel geplaatst en cluster ingeschakeld;
- Zowel van de spiegels zal folden;
- U kan sluiten handmatig vouwen spiegels, maar het is niet aan te raden
extra info:
elektrisch anklappbare Spiegel Teilenummern LINKSLENKER !
Hier sind die Teilenummern lt. ETKA für elek. anklappbare Spiegel für Linkslenker, Stand 01.2014
Spiegel links : 6R1857507 R
Spiegel rechts : 6R1857508 R
Türsteuergerät links : 6R0959801 BD Z01
Türsteuergerät rechts : 6R0959801 BF Z02
Schalter mit Anklappfunktion : 6R1959565 G
Bei entsprechender Codierung Klappen die Spiegel automatisch über die Komfortschließung an (Verriegelungstaste der Funkfernbedienung länger drücken) und beim Einschalten der Zündung ab !!!
@iichel Heb het even wat verder uitgezocht en blijkt dat de BD en BF uitvoeringen in 2014 zijn vervangen voor de CE en CJ modellen. In ETKA staat inderdaad niets over dat ze inklapbaar zijn, maar op carparts-pros.com staat wel degelijk dat het de vervangers zijn van de oude motoren. Een belletje naar de dealer gaf deels zekerheid, het zijn inderdaad de opvolgers. Hij kon alleen ook niet met 100% zekerheid zeggen dat ze inklapbaar zijn, omdat de PR-code niet stond weergegeven bij het artikelnummer. Dus, zou ETKA niet goed aangevuld zijn of heeft VW vergeten de PR-code te vermelden bij het artikelnummer? o_O
Heb ze mailtje gestuurd en kwam ondertussen deze op internet tegen:
Kan het niet met zekerheid zeggen eerlijk gezegd, geen idee of dit juiste aansluiting is.
Nope, looks different!
Jij had ook 6C spiegels op je Polo he? Neem aan dat de stekker van de 6C en 6R inklapbare spiegels hetzelfde zijn?
Dat is het enige wat ik me kan bedenken waardoor deze (nieuwere) raammotoren een andere aansluiting hebben. Of ze zijn simpelweg gewoon niet compatibel met inklapbare spiegels. :rolleyes:
Was ik al bang voor helaas! ;) Ik wacht de mail wel even af, maar denk dat dit niet gaat werken met die raammotoren.. Thanks voor je hulp iig!
