Niet te coderen.
Hallo ik ben even aan het stoeien geweest met vcds,maar heb het volgende probleem.
Ik kan alles aanvinken wat ik wil, klik op op do it! en dan zegt ie coding accepted oid,maar als ik dan weer kijk staat de oude code er weer in, iemand een idee hoe dit kan.
als je de coding hebt ingevoerd en laten accepteren moet je eerst de 'installatie voltooien' door de auto van het contact te halen en vervolgens weer erop en te kijken of je ingestelde functies werken;)
als dat dan nog niet t geval is weet ik t ook even niet;)
VW  6R  1.2TDI
Heb je wel de Controller gesloten en opnieuw laten lezen ? En als je een Autoscan doet krijg je dan wel de nieuwe programmering te zien ?
Heb zelf ook wel eens rare reacties van VCDS gehad toen ik niet de bij de kabel behorende versie van VCDS gebruikte, zie mijn post nummer 10 onderaan pagina 1 van deze thread: http://www.mypolo.nl/forum/vag-com/5819-vcds.html
Lees ook mijn waarschuwing en tips die ik daar noem om problemen te voorkomen
Ik heb de versie gebruikt die bij de kabel zat .
Contact uit en ddarna weer aan heb ik idd niet gedaan ga ik morgen even proberen.
Het rare is dat ik het developers menu van mijn rds wel aan kon zetten maar l/100 km naar k/l bv niet.
Was je wel ingelogd op de controlunit? Bij mijn Polo 9N3 moet ik eerst inloggen om de l/100km naar km/l om te zetten.
Verder vraag ik me af of deze wijziging bij mijn auto en bij jouw auto ook wel mogelijk is.
Ik heb het nog niet geprobeerd maar ik heb mijn twijfels in deze betreffende mijn auto.
Wat bedoel je met inloggen?
Als je bij VCDS een module selecteert krijg je op het volgende scherm 2 groepen knoppen.
Links de groep Basic Functions (These are "Safe") en rechts de groep Advanced Functions (Refer to Service Manual!)
Bij Advanced Functions zijn de bovenste knoppen Login - 11 en Coding - 07
Je moet op de knop Login - 11 klikken en dan de juiste logincode ingeven om de gewenste veranderingen te kunnen uitvoeren.
Bij mij staat in de lable-file bij de aanpassing l/100km naar km/l vermeld:
A009,11,NOTE: Perform Login first.
Welke versie van VCDS gebruik je en welke versie kabel?
Ik zelf heb een 11.10 kabel en gebruik de VCDS 11.3.
En inloggen ???? dat is helemaal niet nodig.
Kan je zonder problemen een can-bus autoscan uitvoeren en krijg je foutmeldingen in de auto-scan?
Auto scan geen problemen 1 melding van een module niet bereikbaar deze is van trekhaak en 1 melding van de navigatie,voor de rest geen fouten.
Het rare is met de functie adaption kan ik wel comfort knipperen van 3 naar 4 zetten maar dat is dan wel het enige.
Dit is de autoscan.
Saturday,12,May,2012,16:22:16:10074
VCDS Version: Release 11.11.1 (x64)
Data version: 20111209
Chassis Type: 6N0
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 2E 37 44 56 69
VIN:0000000000000(zelf verwijderd)
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 024 CN HW: 03C 906 024 BH
Component: CGGB MM4HV G 8994
Revision: --H09--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00788 648 00255
VCID: 6CD3C0834C90D74
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
Revision: --------
Coding: 210224E3217500B5842D24E984D600401300
VCID: 87191F2F323694C
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 6R0 907 044 H HW: 6R0 907 044 H
Component: Climatronic H11 0711
Revision: V0000000
VCID: 387B2CD38B48AB4
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
Revision: BF046001 Serial number: 04
Coding: 33B02BBF88F3A400923008006D2B0CD000C0412F60860000200000000000
Shop #: WSC 00320 211 91707
VCID: 45855527CCBAC6C
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 008 1611
Coding: 18BC30
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 008 1611
Coding: 08BC30
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171 A
Component: DWA-Sensor 00 001 0103
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Component: LIN BACKUP HO H11 9005
Coding: 000000
Subsystem 5 - Part No: 1K8 951 171 A
Coding: 000000
Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 008
Component: J388__TSG_HL 1611
Coding: 08BC32
Subsystem 7 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
Component: J389__TSG_HR 008 1611
Coding: 08BC32
Address 15: Airbags (O234) Labels: None
Part No SW: 3R0 959 605 K HW: 3R0 959 605 K
Component: SW10Airgag022 H59 0520
Revision: (------( Serial number: 503GX00PVR9K
Coding: 003732
Shop #: WSC 00788 648 41215
ASAM Dataset: @V_AirbdVW10BPDVW250 D01001
ROD: N/A
VCID: 428F4E3BD594F14
No ASAM data for: "@V_AirbdVW10BPDVW250" (VW25)
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 6R0 920 860 H HW: 6R0 920 860 H
Component: KOMBI H03 0505
Serial number: 00000000000000
Coding: 140A01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 397D29D7B842B2C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 H46 0251
Revision: BF046001
Coding: 000000
VCID: F0EB54F323B8B34
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H03 0505
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: EADF469B0D64494
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 76
Coding: 010000
VCID: 295DF99740E202C
1 Fault Found
03138 - Input AUX IN
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 4457 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.25
Time: 21:27:44
Address 37: Navigation (J794) Labels: None
Part No SW: 3C0 035 270 B HW: 3C0 035 270
Component: RNS310 H20 0357
Revision: 10000000 Serial number: VWZ1Z2K6298040
Coding: 000004010000000000000000
ASAM Dataset: VW_RNS310 A02007
ROD: VW_RNS310_VW25.rod
VCID: 193DC957188292C
2 Faults Found
1048640 - Control Module Not Coded
U1013 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 2936 km
Date: 2004.14.28
Time: 08:42:46
1048660 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 129
Mileage: 2936 km
Date: 2004.14.28
Time: 10:33:56
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6R0 423 156 B
Component: LenkhilfeTRW V277
Coding: 11250
Shop #: WSC 00788
VCID: 2F69178FEA066CC
Address 69: Trailer
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
wat bij mij hielp is het programma als "rechtsklik -> administrator" uitvoeren! ik had hetzelfde namelijk. Veel geprobeerd en in combinatie met versie 11.3 doet hij het nu
heb ongeveer hetzelfde probleem. Ook bij mij worden de wijzigingen niet in de module opgeslagen, terwijl wel de melding wordt weergegeven dat de code is geaccepteerd.
Heb dit geprobeerd met versie 11.10 en 11.8 bij beide dezelfde melding (heb een VAG-com kabel versie 11.10). Heb versie 11.3 nog niet geprobeerd. Iemand misschien een linkje naar deze software???
Thanks, Rick
Thanks, Rick
dat is idd een optie;)
maar kun je ietsje meer info geven over je werkwijze alsin contact eraf en weer erop en testen van de instellingen?;)
VW  6R  1.2TDI
Ik heb het zo geprobeerd: Kabel erin en in usb contact aan deur dicht(niet op slot) Vcds opgestart,daarna gecheckt of ik verbinding had toen een autoscan gemaakt.
Daarna een module opgezocht bv cent elect vervolgens coding,long coding,long coding helper, betrefende optie aangevink,long coding sluiten,geklikt op Do IT,coding accepted.
Contact uit vcds afgesloten,daarna contact aan en kijken of er iets werkt ,niet dus.Vcds opgestart ,coding,long coding,long coding helper staat de aangevinkte optie weer uit.
Heb ook met de optie L1 geprobeerd de betrefende bit in de juiste byte te veranderen maar geeft het zelfde resultaat.
Bij adaption kan ik wel een paar zaken veranderen die pakt ie wel waaronder knipper functie van drie naar vier.
Ik wil graag mijn L/100km op K/L zetten heb dit geprobeerd om hem op Japan te zetten maar dit gaat ook niet en mijn DRL wil ik uit hebben en alle deuren open met 1 druk op de knop.Dit kan ik ook bij de dealer laten doen maar ik heb nu eenmaal die kabel en dan moet ie werken ook.
Oja als ik iets aanvink in long coding veranderd het van zwart naar blauw.
