Moet je dan solderen, of zit er een stekker achter?ja dat is erg makkelijk.
er zit een adapter bij die je kan aansluiten op 1 van de andere knopjes
Die heb ik ook, maar aangezien ik een Start-Stop systeem heb moet bij mij die knop 1 positie naar links worden geplaatst en daar past hij niet precies. Hij zit er wel, maar het loopt niet vloeiend over. Verder is het logo niet mooi. Ze hebben gewoon het start-stop logo gebruikt icm een driehoekje. PDC zou er imo zo uit moeten zien:Ik heb er 1 in zitten voor PDC, Carsystems levert die bij een set
Die
Bekijk bijlage 5241
Geinig maar wel verrekte duur.
Hoe dan? Of zijn er adapters los te krijgen?ja dat is erg makkelijk.
Ja, er zijn wel adapters te krijgen. Je kunt gewoon een draadje aan twee van de bestaande kabels solderen en dan tap je zo de verlichting af.Hoe dan? Of zijn er adapters los te krijgen?
Ik sta namelijk op het punt om twee stoelverwarming knoppen te bestellen ivm verwijderen carkit (hiervoor een gaatje in de buitenste knop gemaakt).
Bedankt voor je reactie!Ja, er zijn wel adapters te krijgen. Je kunt gewoon een draadje aan twee van de bestaande kabels solderen en dan tap je zo de verlichting af.
Er zijn ook wel adapters te krijgen die je tussen de knopjes steekt en dan aansluit op de toegevoegde knopjes. Wellicht heb ik die in de kast liggen. Die worden geleverd bij de knopjes van carstyle 4u
bij Carstyle4u kan ik ze niet vinden op de site.
Die knoppen had ik al gevonden, ben echt op zoek naar alleen de adapters.http://shop.carstyle4you.com/index.php?cat=c75_Polo-6R-Polo.html
Of wou je echt alleen die adaptertjes?
Top!Heb nog één adaptersetje. Wellicht kan ik er 2 van maken met een beetje creatief soldeerwerk.
