Hulp nodig bij carkit inbouwen!! HET IS GELUKT!!
De titel zegt het al… Ik kan een beetje hulp gebruiken bij het inbouwen van mijn Bury Carkit. Ik heb een Bury THB Uni CarTalk S8 aangeschaft.
[resize=500:2omgpjcv]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-XZRAY7EN.jpg[/resize:2omgpjcv]
Hierbij heb ik een passende bluetooth adapter gekocht: de AD9060
[resize=400:2omgpjcv]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-UZBM464U.jpg[/resize:2omgpjcv]
Dit systeem sprak mij wel aan, omdat het veel weg heeft van het originele VW carkitsysteem.
Nu ben ik van plan om dit systeem zelf in te gaan bouwen. Nu heb ik na het lezen van de inbouwhandleiding een vraag.
Dit zijn de inbouwschema's die er bij zitten:
[resize=600:2omgpjcv]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-G8WCENYE.jpg[/resize:2omgpjcv]
[resize=600:2omgpjcv]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-YPOF6IIJ.jpg[/resize:2omgpjcv]
Als ik dit zo bekijk komt er nog heel wat knip en soldeer/ aansluitwerk bij kijken. Ik ben best handig, maar ik heb nog nooit kabeltjes in mijn auto doorgeknipt :roll: Ik ben dus een beetje afwachtend met dit soort capriolen..
Nu vroeg ik me af of het allemaal zo 'moeilijk' moet of dat er gewoon een soort van connector kabel bestaat die ik tussen mijn radio en de carkit kan koppelen? Heb wel eens wat gelezen over een Car tot Iso kabel of KRAM kabel, maar dan kom ik steeds op Parrot systemen uit. Weet dus niet of dit voor Bury ook kan..
Iemand die mij kan adviseren? Is er iemand die eerder een Bury carkit zelf heeft ingebouwd??
Al het advies is welkom :mrgreen: :mrgreen:
Re: Hulp nodig bij carkit inbouwen!!
Bedankt voor je reactie Johan!
Het is een beetje vreemd. Er zitten wel iso-stekkers aan de draden, maar jammer genoeg enkel aan een kant van de draad. De andere kant is voorgestript. Ik heb een foto gemaakt van de draden zodat het misschien wat duidelijker wordt:
[resize=600:1d1dsz24]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-TU6EFNLK.jpg[/resize:1d1dsz24]
Zoals het er nu naar uitziet moet ik de andere kant van de draad (waar nog geen iso-stekker aanzit) verbinden met de kabelboom van de RCD310. Hierbij zou ik dus het een en ander moeten doorknippen en weer opnieuw moeten verbinden. Ik vraag me af of dit ook anders kan door bijvoorbeeld de bijgeleverde kabels te vervangen door een Car to Iso kabel of kram kabel??
je moet dus in elk geval je speakerdraden onderbreken, want je carkit kastje komt tussen je speakers te zitten (deze zal denk ik je radio geluid muten) de plus, min en geschakelde plus kun je gewoon aftakken, hoef je niet persee de draden door te knippen!
een andere optie voor de speaker is een externe speaker aanschaffen zoals je op het schema kunt zien..
De Polo heeft geen ISO-stekkers, maar een Quadlock (ook wel genoemd: MOST)-connector plus de stekkertjes die je op de foto ziet zijn geen ISO-stekkers. Daarom denk ik dat je in de verkeerde hoek zit te zoeken.
Wat jij nodig hebt is een simpele Quadlockverlengkabel zoals deze:
http://www.ebay.de/itm/Radioadapter-MOS ... 3cab3e2216
Daarvan knip je de bruine stekkers af en die verbind je met de losse draadeinden van de kabeltjes die bij je carkit zitten.
Door deze verlenging te gebruiken hoeft niks aan de bestaande bekabeling of stekkers in de auto te veranderen en hou je alles origineel.
Heb je al een geschakelde 12 Volt gevonden? Die zit namelijk niet in de Quadlockstekker, daar zit alleen een permanente 12 Volt aangezien de radio wordt in/uitgeschakeld via de can-bus. De geschakelde 12 Volt zul je uit de zekeringkast moeten halen.
ik heb zelf een Bury CC 9060 in de polo gebouwd.
De bijgeleverde kabels hadden daar wel ISO stekkers aan de kant waar jij nu de gestripte stukjes hebt.
Deze:
http://www.ebay.de/itm/Bury-THB-AC5120- ... 415ddea146
De kabels zijn ook wel als Bury accessoire leverbaar.
En zorgt ook voor de mute.
Moet ik er wel bij zeggen dat alleen de speakers worden losgekoppeld.
De cd/MP3's blijven wel doorlopen.
Verder heb ik een KRAM kabelsetje gehaald.
En de geschakelde plus uit de zekering kast.
Al met al viel het bij mij best mee.
Is een kramkabel hetzelfde als die quadlockkabel??
Als ik het zo begrijp moet ik sowieso een geschakelde 12v uit de zekeringkast halen?
De Bury AC5120 kabel zou mijn bijgeleverde kabels dus vervangen? Werkt de mute functie dan niet als ik de bijgeleverde kabels aan zo'n quadlockkabel koppel?
De KRAM kabel heeft de volgende stekkers:
Quadlock-male ISO-male ISO-female Quadlock-female.
Dus de stekker die nu in de radio zit, komt in de Quadlock-female.
De beide ISO stekkers koman aan de AC5120 kabel van Bury.
De Quadlock-male komt weer in de radio.
Er zit 1 losse draad aan de KRAM kabel, die is voor de geschakelde plus.
Alleen op jouw foto van de kabels zit er ook nog een 2e stekker met grijs/groen/witte draadjes.
Die heb ik niet
IN de AC5120 kabel zit ook een 3.5mm plus die in de externe speaker uitgang van de Bury unit past.
En zo het geluid door de AC5120 naar de speakers verbind.
Met de kabels die je nu hebt kan het waarschijnlijk ook wel, alleen moet je dan knippen/solderen aan de originele kabels in de auto.
Het setje er later dan weer uithalen is dan wat meer werk.
Met een AC5120 kan het allemaal zonder knippen/solderen.
Het is maar net wat je liever doet
Weet ook niet wat een losse AC5120 kabel kost?
Die stekker hoort bij dit schema:
[resize=600:1kp5yccw]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-G8WCENYE.jpg[/resize:1kp5yccw]
Heeft de volgende draden:
Speaker in + (groen)
Speaker in - (blauw/groen)
Speaker out + (wit)
Speaker out - (blauw/wit)
Op deze foto zie je ook waar hij in moet komen; heb hem er als ware voorgelegd:
[resize=600:1kp5yccw]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-TU6EFNLK.jpg[/resize:1kp5yccw]
Zat er bij de Bury cc9060 ook zo'n zelfde soort 'zwart kastje'?
Aah kijk,
Simpel:
Massa pak je weg bij je radio.
+ 15 in je zekeringcentrale
+ 30 ook.
Dan regel je een losse luidspreker voor de carkit. Die plak je onder bij je voeten of bij de bijrijder.
Dan hoef je niet in je bedrading te knippen en dat is wel zo handig.
Mik3JZ zei:
Deze kabels zorgen er dus voor dat je audio van de carkit op de rechter voor speaker terecht komen.
Maar als je ook een 3.5mm uitgang op het bury kastje hebt, voor een externe speaker kan dat met een AC5120 kabel dus ook geregeld.
Als je dit zo aansluit moet je de radio MUTE ook aansturen.
Anders speelt je radio verder over de andere 3 speakers als je een telefoon gesprek hebt !
Het kastje van de CC9060 lijkt er wel op maar daar zit deze stekker dus niet op/in.
Bas zei:
Aah kijk,
Simpel:
+ 30 ook.
En je radio muten als er een telefoon gesprek binnenkomt !
Het liefst wil ik het geluid van de carkit via de speakers in de auto laten gaan en dus niet via een extra externe speaker :geek:
Is het dan misschien toch wat om gewoon het inbouwschema van Bury zelf aan te houden en het knippen in draden voor lief te nemen?
Ik ga vanmiddag wel even langs de dealer. Vragen of ze mij advies kunnen geven.
Ik heb net even de radio uitgebouwd. Ik kwam dit tegen:
[resize=600:1e84k9ip]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-MAWTROD8.jpg[/resize:1e84k9ip]
In de quadlockkabel is nog een plaats vrij voor een 'stekker' (links naast de blauwe)
Wanneer ik op het schema kijk van de RCD310 zie ik dit:
[resize=600:1e84k9ip]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-GTWUXZDK.jpg[/resize:1e84k9ip]
Ligt het aan mij of zijn dit precies de aansluitingen die ik nodig heb voor de mute en de aansluitingen van de carkit naar de speakers? Is het mogelijk om zo'n blauw blokje in te bouwen in de quadlock? Dan zou ik de volgende draden hier op aan kunnen sluiten:
Speaker out + (wit)
Mute (geel)
Het blauwe blokje kon er makkelijk uitgeklikt worden en het ziet er niet moeilijk uit om te maken lijkt me:
[resize=600:1e84k9ip]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-GJM4OA7T.jpg[/resize:1e84k9ip]
[resize=600:1e84k9ip]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-VSUY4MVT.jpg[/resize:1e84k9ip]
Of moet ik toch hiervoor een quadlockverlengkabel kopen en de losse draden hier op aan proberen te sluiten??
Bedankt PoloBM!
Ik ben nog even langs de dealer gegaan vanmiddag. Ze hadden het ook over een kabel die er nog tussen moest, maar die zou 40-45euro kosten. Voor het inbouwen (inclusief kabels) vroegen ze 140euro.
Ik heb nu die kabel van ebay besteld (23euro incl. verz.kstn.). Ik denk (lees: hoop) dat het hier inderdaad wel mee moet lukken.
Door die groene adapter komt mijn kabel voor het geluid te vervallen denk ik. Hier zit namelijk een 3.5mm aansluiting aan die in de aansluiting komt van de 'externe speaker'. Als ik de mute hier dan nog bij in krijg moet het wel werken.
Alleen een geschakelde 12V uit het zekeringkastje halen en dan moet alles kloppen :roll:
Heb ik als volgt gedaan:
In de zekering kast zitten een aantal plaatsen waar geen zekering in zit, maar die wel bedraad zijn. (zie je de metalen clipjes zitten)
Ik heb (even uit mijn hoofd) positie 16 genomen, die staat in het boekje voor PDC gereserveerd en dat zijn niet op mijn Polo.
Een klein AMP vlakstekkertje op de kabel gemonteerd en in die in plaats van deze zekering in de zekeringkast gedrukt.
En klaar is het.
