G62 engine coolant & BCM (J519) Fault
Goedenavond,
Ik heb ongeveer een week lang een gti 2007 1.8l. Ik heb paar dagen geleden de auto uitgelezen. ik zag toen dat de coolant temp. sensor defect was, deze ik heb vervangen en code gewist. Ik heb de sensor bij gamesa gekocht. Ik rij vandaag op de snelweg en kreeg een motorlampje. Ik heb zojuist weer uitgelezen en kreeg zelfde foutcode. Ik kwam er nu alleen achter dat mijn bcm module ook blijkbaar een probleempje heeft. Alleen als ik de g62 foutcode verwijder wordt automatisch ook de bcm storing verwijderd. Hebben deze 2 een verband met elkaar?
Ik ga ervan uit dat het probleem de g62 sensor is die ik van de gamesa gekocht heb en wil deze morgen vervangen door een sensor bij de dealer zelf. Wat denken jullie?
1 Fault Found
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0116 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-907-044.lbl
Part No: 6Q0 907 044 F
Component: CLIMAtronic PQ24 3805
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 353721C939528873B15-5160
1 Fault Found
00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
013 - Check DTC Memory
Volkswagen  Polo 6r  1.4 TSI
Goedemiddag,
zojuist sensor gekocht bij de dealer en deze gemonteerd. Het scherm van de boordcomputer liep vandaag vast of gaf helemaal niks aan. Thuis aangekomen auto uitgelezen en temp. coolant sensor fault code verwijderd. Nogmaals uitgelezen en ik kwam de volgende foutcodes tegen:
Is er een probleem met de ecu?
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 F
Component: 0009 BN-SG. 2S36
Coding: 26254
Shop #: WSC 00788
VCID: 3E253EE509644B2B60F-5160
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
Part No: 6Q0 920 842 T
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V05
Coding: 01144
Shop #: WSC 00000
VCID: 44D14C0D678821FB36B-514A
1 Fault Found
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
VCID: 70B9D0DD03B0ED5BA23-5160
1 Fault Found
Address 44: Steering Assist Labels: None
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10120
Shop #: WSC 00788
VCID: 6FBBD3A11E8EF2A3BB9-5160
1 Fault Found
Ik heb een linkje gevonden met allerlei oplossingen en oorzaken. In het begin kwam ik een foutcode tegen met dat de spanning van mijn accu te laag was en misschien nu nog steeds. Ik kijk of ik de accu kan opladen en later in de avond nog een keer proberen.
Kan ook een bedradingsprobleem zijn natuurlijk.
Hoe kan ik dat controleren? Sensor is vervangen door dealer en pas na een aantal dagen rijden krijg ik weer de foutmelding: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116 - 35-00 - Implausible Signal. Readiness: 0000 0000
Zou het de thermostaat nog kunnen zijn? Temperatuur auto geeft aan 90 graden, maar bij de meetwaardeblokken lees ik alleen tussen de 60 en de 70 graden, dus de instrumentenpaneel geeft een hoger temperatuur aan.
