Fout code P0299 Low Turbo Boost
Jay511
Hallo allen,
Helaas kreeg ik onderweg een motormanagement lampje. Toevallig had een vriend van mij een Torque app (oid) en een stekker, dus die heeft het uitgelezen en toen gewist.
Foutcode P0299 Low Turbo Boost
Nu kwam de storing terug na een par uur. Wat is dit voor storing, wat kan het zijn en kan ik hiermee nog een paar dagen rijden tot ik tijd heb om naar de garage te gaan, of kan ik hem beter laten staan? Sowieso moet ik straks 40 minuten naar huis rijden.. Oranje betekent waarschuwing, rood is direct stopzetten dusja.. ;)
Iemand tips of ideeën wat het kan zijn?
Ughh.. wat kost zo’n operatie? En kan ik nog gewoon rijden hiermee?
Zeg je net zelf.
Oranje is gewoon rijden.
Wat je gaat merken staat bij gerrit speek uitgebreid omschreven.
Vermoedelijk zo nu en dan vermindert vermogen.
uiteraard goede diagnose gaan stellen en niet blind onderdelen gaan bestellen.
Maar die slang na je turbo komt vaker voor.
Kost geen 100eu.
Volkswagen  Polo AW GTI
Zeg je net zelf.
Kost geen 100eu.
Bekend probleem dus. Hopen dat dat het is. Ik merk geen verschil in vermogen, en heb vandaag bijna 2,5-3 uur in de auto gezeten. Ik laat er deze week naar kijken..
Ik heb dezelfde foutcode bij mij is er veel minder gasresponse en boven de 80 in zijn 5 schiet hij in de noodloop en het gloeispiraaltje gaat knipperen. Was het uiteindelijk de slang na de turbo?
Ah, excuses. Ik ben naar de VW geweest (maatje van mij werkt daar) en na een diagnose, uitlezen etc was het probeem het carterventklepje. Een klein zwart dingetje. Is een nieuwe op gegaan enneh, niks meer aan de hand.
De laatste keer dat ik hierna wat had met lampjes/storingen e.d. was in een post hierna, maar heb ik er niks meer aan gedaan en gingen de storingen weg bij aan-en uitzetten van de auto. Geen idee dus. Nogsteeds niet uitgelezen maar is ruim een maand geleden..
Welkom terug beste lezers,
Storing is terug, was dus niet het carterventklepje. Vriend bij de VW zegt dat de versteller defect kan zijn. Iemand een idee/ervaring met de code P0299 Low Turbo Boost?
Hij zei kans dat de hele turbo moet, maar hij doet niets anders dan normaal...
Nadere info: auto voelt hetzelfde, geen vermogensverlies, trillingen of geluiden o.i.d. echt alleen dat “enge” motorlampje :p
ik zou als ik jou was eerst het lijstje doorlopen wat @DeeOow gestuurd heeft via de link naar Gerrit spreek. even snel gekeken maar er staan een aantal dingen tussen die je zelf gemakkelijk kunt checken!
Las in de vluchtigheid ook iets over de verstelling van de turboschoepen, deze willen wel eens vast gaan zitten, dit is gemakkelijk te checken:29675
het rood omcirkelde deel verzorgt die verstelling (correct me if Im wrong) als de auto op contact gezet word zal deze zeer waarschijnlijk even bewegen, anders zal de verstelling wel zn werk gaan doen als er flink gas gegeven word in zn vrij. (had ooit een lupo 3L waarvan die turboschoepen vast zaten, steeds noodloop en overboost storing).
De N75 klep wil, als deze kapot gaat, wel eens gaan tikken. dit is gemakkelijk te horen en anders wel te voelen als je de vinger op dit ventiel legt.
Succes met je zoektocht!
Het omcirkelde onderdeel is de turbo druk regeling. Niet de schoepenverstelling zoals bij de TDI.
Kan geen edit doen op Mn telefoon schijnbaar.
Maar deze actuator bediend een klep welke uitlaatgas langs het compressorwiel laat stromen i.p.v. door de compressor (turbo).
Ik ga er vanavond even naar kijken! Versteller kan ik niet zelf checken volgens mij.. in ieder geval bedankt! Hoop dat ik ‘t zelf kan vinden..
@guus6r doet bijna hetzelfde. deze kan ook vast gaan zitten. hier werd naar verwezen door Gerrit Spreek.
@Jay511 iemand met een VAGcom kan dit, volgens mij, wel aanspreken. anders: losdraaien en kijken of het mechanisch nog beweegt op de turbo...
Kijken of ik erbij kom met mijn geweldige technische kennis!
Ik heb zelf niks geks kunnnen horen/vinden gisteren. Binnenkort maar even langs de VW (maat van mij).
Ik heb nog steeds hetzelfde probleem. Hoe kom je het makkelijkst bij die slang. Bij het met de hand voelen voelt het niet alsof er een scheur in zit m. Bij het los halen van de slangen bij de intercooler komt er wel wat olie uit
Auto is even geleden nagekeken. Ik heb hem naar de VW gebracht voor de storing. Blijkbaar meerdere sporadische storingen. Uiteindelijk, na hem een dag kwijt te zijn geweest, was een update aan het motorregelapparaat de oplossing. Zij hebben alle storingen gewist, en tot nu toe (2 maanden geleden) niks meer aan het handje.
Wel 264€ lichter maar dan is het wel weg en rij ik met een veilig gevoel verder.
