Handleiding - VCDS Automatische coming home functie
GertJan submitted a new resource:
[HOW-TO][6C][VAGCOM] Automatische coming home functie - [HOW-TO][6C][VAGCOM] Automatische coming home functie
Automatische coming home functie:
Voorwaarden: - Automatische regen,- en licht sensor (licht & zicht pakket) moet geïnstalleerd zijn
- Lichtschakelaar moet op auto staan
Wanneer deze optie is ingeschakeld zal, mits het donker is, de coming home verlichting automatisch gaan branden zodra de sleutel uit het contact verwijderd is en de bestuurdersdeur geopend wordt.
1 Kies Select
2 Kies 09 -...
Read more about this resource...
Sorry voor de late reactie TCL. Bedankt voor de tip. Bij mij zat er helemaal geef beschrijving bij. Heb ze een mailtje gestuurd in China, maar nog geen reactie ontvangen. Zal ook eens rommelen met de schakelaar als het contact uit is. Bedankt voor de tip!
Dit kreeg ik toen als uitleg:
My dear friend
So sorry for the issue
We just find a not for the items
Hope this note can help you
Note:
1. Before you use it, pls Pls restore factory settings first as below:
AUTO--0--AUTO--0--AUTO
After that, the sidelight and headlight flashes, then the restore factory setting complete.
2. The power source of the Leave Home function used is the source of width lamp, so if you modified your xenon lamp or fog light and enlarge the power, pls replace the fuse of width lamp to 20A.
3. The Red wire is the "Leave Home" function jumper, it is to connected to the positive "+" of turn light.( it can't be connected to normal valtage, or it will make the fog light and width lamp keeping lighting).
4. Pls make sure the sensor is placed on a well lighted position.
5. The module can remember the light condition when turn on the headlight. If it is dark light, you operate it as following: AUTO--headlight--AUTO--headlight--AUTO, then the width lamp, headlight will flash one time and remember the current light condition surrounded. If the recorded light condition's brightness is above the limit that the sensor turns on headlight, then the headlight will not turn on at once, it will just make the brightness of turn light condition ahead of the most sensitive condition. But if the current light condition is within the recorded light condition, then the headlight will be turned on automatically.
Waiting for your early reply
Best Regards
Jasmine
Heb het een en ander ook geprobeerd. De tijdsduur van de ch/lh heb ik inderdaad kunnen verlengen met het contact uit. De echte logica hoe het in te stellen is weet ik ook niet. Ik heb alleen geen extra rode draad. Echt plug en play dus.
Ik heb ook deze besteld. Zonder rode draad volledig plug en play
http://www.aliexpress.com/item/VW-A...a-Polo-Auto-headlight-modules/1463990185.html
Even een vraagje wat wordt er met auto-headlight-auto... Bedoeld? Dimlichtstand of stadslichtstand? Lijkt mij niet echt goed voor de xenon koplampen om zo snel te schakelen als er dimlicht wordt bedoeld met headlight
Dan nog een vraag. Is het iemand gelukt om het chinees setje zodanig in te stellen dat deze niet bij iedere viaduct je dimlichten start? Ik wil wel dat de tunnelmode werkt maar niet bij iedere viaduct.. Misschien is het mogelijk om de sensor zodanig in te stellen dat deze alleen je lampen op dimlicht stand zet als het donker is voor langer dan een X aantal seconden...?
Was er maar een degelijke engelse handleiding te vinden... Mijn chinees is niet zo best....
Hierbij een Engelse versie voor het instellen.
En @sambir je kan tunnel modes uit zetten en ook kan je instellen wanneer je je lampen aan wilt hebben dus qua donkerheid. Moet Dat alleen nog instellen. Zou mooi zijn als me dashboard verlichting uit gaat dat dan me lampen aan gaan.
    171.5 KB · Weergaven: 68
Klopt. De originele sensoren xijn niet van toepassing. Ik heb de meegeleverde sensor in het midden van mijn dashboard tegen mijn voorruit geplakt. Werkt prima!
dat hij niet voor de polo is gemaakt klopt, maar toch past hij op de 6R en dat werkt naar behoren..
Bij de 6C gaat dat niet, want de aansluiting op het lichtschakelaar is anders!
6R( grote blok, 17 pin)
6C ( kleine blok, 10 pin)
Kan je vertellen hoe jij deze aan de praat krijgt op een 6R heb er ook wel intresse in.
Maar een 6R heeft toch een bredere stekker aan de licht schakelaar.
Vind deze veel beter dan die andere met die doos er aan.
Oké bedankt allemaal heb de order gecanceld wist niet dat er nog weer verschil in aansluiting zat..
