xenon, ik kom er niet meer uit.
Onze hans
Hallo allemaal, ondanks dat ik nieuw ben wil ik toch direct met de "xenon" in huis vallen.:weary:
Ik heb voor mijn vrouw een andere polo gekocht en wil de OEM bi-xenon overzetten. Ze komen uit onze vorige polo 12tdi BM 2011 en ze moeten in een crosspolo 1.6tdi 2012.
Ze werkten voorheen prima op seinen groot licht in "0 en 1" stand na.
Adaptors overgezet aan de hand van een schema op GBR forum gepost door "ciclo" Re: Retrofitting OEM Xenon on a POLO 6R BlueMotion.
https://drive.google.com/file/d/0B2nv91Y7YYCbSWp0bUR1NTdnS2s/view
DRL led's via zekering op pin 3 van lichtschakelaar aangesloten. originele draad af geïsoleerd.
draad getrokken tussen pin 15 lichtschakelaar naar T73b/11 van BCM
Mijn BCM is 6R0937087K
Met vcds byte 18 naar 47 omgezet en byte 21 naar 05 omgezet.
Nu heb ik het volgende probleem:
Bi-xenon werkt, alleen nog geen grootlicht bij licht op stand "0" en "1"
bochtenverlichting werkt op de binnenste lampen in de koplamp
Alleen de led verlichting werkt totaal niet, krijg 12 volt op pin 10 van beide koplampen. Dus geen DRL en ook geen parkeerlicht (geen P licht heb ik geen moeite mee) Parkeerverlichting en DRL achter werkt overigens wel.
HTML:
Volkswagen  Polo 6R crosspolo
Nee, ik ben iichel. Hoi.
In tegenstelling tot de bluemotion BCM (6r0 937 088B/D/F) ondersteunt de 087k geen xenon van zichzelf. Dus je kunt programmeren tot je een ons weegt, pin 12 van de koplampen krijgt geen PWM signaal. Dus je moet gaan werken met andere adapters, of je BCM omwisselen.
Allereerst bedankt voor jou reactie.
Welke BCM zou ik eventueel moeten hebben en wat bedoel je met andere adapters ?
Een BCM die eindigt op 088 089 of 090 werkt met OEM xenon, maar dan moet je nog kijken welke precies past qua PR codes (uitrusting) en welke bekabeling daar allemaal bij hoort.
Of je moet je adapters aanpassen zodat deze meteen tussen de halogeen stekkers en de xenon lampen passen (of een kant en klaar setje ergens vandaan toveren)
Correct, de pinnen die het PWM signaal afgeven op de BCM zijn niet aanwezig op de 087K bcm (witte stekker, pin 5 en 6).
Bij een BCM wissel komt er nog wat meer kijken zoals bekabeling van dimlicht, grootlicht, achteruitrij licht en mistlicht.
even een update, ik heb een bcm gekocht van een polo 6r 1.6tdi 2013.
7H0 937 7090.
codering en gateway overgezet van de oude bcm naar de nieuwe maar helaas nog niet het gewenste resultaat.
De codering neemt hij ook niet over, kan hem met de helper wel per byte veranderen als ik ook bij alles kon zien wat er verandert. (VCDS 12.12.0.0)
Huidige codering in BCM 7H0937090 = 62B02B3F08A10000002009D06D2B0CD05FC0412F7E840448A00000030000
codering van de oude BCM 6R0937087K = 24B02BBF08A10000013008006F2B0ED80080470F60050041200000000000
Heeft iemand hier ervaring mee of beter nog een oplossing :mrgreen:
