Vervangen interieurfilter
Sjakie
Exclusive lid
492
0
0
Sinds de vervanging van het interieurfilter stinkt mijn airco. Die lucht die normaal ontstaat als je het idee hebt dat het filter vervangen moet worden. Maargoed, deze is dus vernieuwd en de airco is daarna pas gaan stinken. Is dit normaal?
Luchtfilter van de motor staat los van die van de airco, je interieur(airco) lucht gaat namelijk via het (hoe toepasselijk) interieurfilter, deze moet ieder jaar bij auto's met airco vervangen worden (gisteren mij nog verteld op de stek cursus) door een nieuw koolstoffilter ;)
Ja, het komt vooral door het niet tijdig uitzetten van je airco (zodat je kachelhuis droogt van binnen) het vocht hoopt zich daar op en verdampt dan, dat kan wel eens nare luchtjes achterlaten! Je kunt dit voorkomen door je airco een aantal minuten voor aankomst uit te zetten of er dus een keer in de zoveel tijd een aircoreiniger door te spoelen!
