vcds vagcom vraag ABS esp en airbag storing na lege accu
Ik heb een ABS en airbag storing
de lampjes blijven knipperen op dash
heb de auto uitgelezen met vcds 10.6 en krijg de melding control module not coded
hieronder de log van vcds / vag com
Hoop dat iemand me erbij kan helpen en misschien een juiste codering heeft?
Address 03: ABS Brakes Labels: NONE
Control Module Part Number: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
Component and/or Version: ESP8.2i front H05 0001
Software Coding: 000000000000000000000000000000000000
Work Shop Code: WSC 00788 648 00255
VCID: 87161942C977A224
3 Faults Found
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 6975 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.01
Time: 04:29:03
Freeze Frame
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x3013
Hex Value: 0x1498
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 6975 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.01
Time: 04:29:03
Freeze Frame
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x3051
Hex Value: 0x1B98
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 6975 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.01
Time: 04:29:03
Freeze Frame
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x30E1
Hex Value: 0x2098
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
Re: vcds vagcom vraag ABS esp en airbag storing na lege acc
wordt een tripje naar de dealer..
Mijn ABS code was ook verdwenen (eigen schuld, lang verhaal ;)) en die module is gelocked voor codering.. dealer moet het via internet met duitsland opnieuw programmeren
jela zit niet echt in de buurt bij mij en weet niet of het veilig is om zo te rijden.
heb de auto particulier gekocht dus ben bang dat het niet onder de garantie valt..
misschien iemand zo vriendelijk om zijn polo even aan vcds te hangen en de abs module 03 uit te lezen coding 07 en de lange code die daar staat even kopieren en plakken hier
@ polodave viel het onder de garantie of was het een dure grap
Viel niet onder de garantie, maar ik zei ook dat het door een lege accu kwam. Omdat het mijn schuld niet was hoefde ik alleen de manuren te betalen van €100, hun internetverbinding was schijnbaar niet zo snel.
Rijden is gewoon nog veilig, voor de zekerheid een noodstop vermijden maar dat is alles. Zou toch wel even een dealer opzoeken, waarom risico nemen.
Alles doet het hier weer perfect
