trillen bij afremmen
Bno
Lid
Vraagje Polo 1.4 2009 automaat Trillen bij afremmen
Goedemorgen technische vraag ik ben nu het spoor kwijt
Trillende remmen ? bij afremmen in pedaal en voelbaar
Alles al 2 x vervangen van Schijven .blokken naven schokbrekers ,draagarmen met aangepaste rubbers Meyle
echte auto geeft geen foutmelding bij gewoon snelweg geen problemen maar bij afremmen zeker wel ,
Automaat bak ???? abs-pomp ???
dank u groet Bert
Volkswagen  Polo 9n3
Zijn de oppervlaktes waar de remschijf op gemonteerd worden wel schoon gemaakt en zit daar geen aangeslagen roest achter?
Ik heb dit probleem ook bij mijn polo.
De remmen zien er slechts uit maar ik heb al een nieuwe set TRW klaar liggen om dit weekend te monteren.
Ook heeft mijn polo een slechte connector op de vacuum druk sensor. De zwarte kabel op de connector zit niet meer vast.
Ik krijg ook een foutcode op de sensor bij het uitlezen.
Zoekend op de fout code kom ik uit dat de rembekrachtiger gebruik maakt van deze sensor.
Kan hier ook het schokkend remmen vandaan komen?
Ik zeg niet dat dit het probleem is maar vraag het even in de groep en misschien dat het jou ook helpt.
Nieuwe connector is onderweg en ik zal laten weten wat het was, de remmen of de sensor .
    686.9 KB · Weergaven: 13
    137.8 KB · Weergaven: 13
    944.5 KB · Weergaven: 13
Volkswagen  Polo 6C
Het was de achter remschijven die verrot waren bij mij die de trilling veroorzaakten
Volkswagen  Polo 6C
