Sjakie zei:
Daarna koop je de TSI letters op ebay en klaar is kees!
Inderdaad uiteindelijk zwaar overwogen om de typeaanduiding gewoon op ebay te kopen. Ik vond ze
hier voor €19,60 incl. verzending.
Bedacht me echter dat het dan ook een gedoe wordt die letters op de juiste hoogte en op de juiste afstand van elkaar op de achterklep aan te brengen dus besloot m'n oorspronkelijke projectje maar gewoon door te zetten. Kopen kon altijd nog.
Voor het lakken de onderstaande verf van Revell gebruikt (nr 34) met een penseel maat 0. Links op de foto lak die ik uiteindelijk niet heb gebruikt.
Ik heb de I niet kunnen verwijderen zonder de oorspronkelijke plaktape kapot te maken. Bij het verwijderen kan je inderdaad het beste een visdraadje gebruiken, ik deed het met een stuk stijf papier met als gevolg dat ik nu een veeg van micro krassen op m'n lak heb
die ik er hopelijk wel weer uitgepolijst krijg. Leve zwarte lak...
Bij het lakken van de letter deze eerst vuil- en vetvrij maken met terpentine en niet zuinig zijn met de lak die je aanbrengt, de letter moet zsm worden volledig gedekt zijn. Ben je te zuinig of doe je er te lang over en wil je dan corrigeren krijg je onherroepelijk dikteverschil en vegen door het snelle drogen. Lak de zijkantjes eerst en daarna pas de bovenkant, bobbeltjes overvloedige lak zijn aan de bovenkant nl. duidelijker te zien dan aan de zijkant.
Ga je helemaal de mist in kan je de lak (ook als deze al geheel is opgedroogd) verwijderen met terpentine.
Zorg dat de letter gefixeerd is tijdens het lakken zodat ie niet schuift. Ik maakte daarvoor een klein rolletje van normale plakband en plakte die aan de onderkant van de letter en vast op m'n bureau waardoor ie verhoogd was en niet kon schuiven. Hierdoor kan je de zijkanten makkelijker verven.
Zoiets als dit maar dan met de letter erbovenop:
Heb in de eerste instantie ook nog transparante lak over de rode lak aangebracht voor slijtvastheid maar was daar te vlug mee waardoor de onderliggende (nog enigszins natte) rode lak ging kruimelen en dus niet meer egaal was. Deze dus alleen aanbrengen als de rode lak helemaal is gedroogd (ca 24 uur).
Omdat de oorspronkelijke plaktape dus grotendeels kapot was het er maar niet op gewaagd deze te hergebruiken om de letter weer op te plakken, was bang dat ie er dan in de eerste de beste wasstraat eraf zou vliegen. Daarom onderstaande dubbelzijdige tape gekocht, let op, dit is géén spiegeltape, die is namelijk wit, te dik en 'indrukbaar' wat volgens mij geen gezicht is als je 'm daarmee opplakt (hoogteverschil met de andere letters, beweeglijk). De onderstaande Tesa tape is dubbelzijdig, transparant, plakt als een gek en niet indrukbaar.
Na het aanbrengen van de dubbelzijdige tape de letter weer op de klep bevestigd, hiervoor een lineaal gebruikt om 'm op exact dezelfde hoogte te krijgen als de andere letters. Ziet er nu van dichtbij zo uit:
En van wat verderaf zo:
Ben niet ontevreden, nu alleen afwachten hoe slijtvast het is, hoewel ik het idee heb dat de lak behoorlijk hard wordt en wel wat kan hebben. Anders kan alsnog de transparante lak eroverheen worden aangebracht (had ik geen geduld meer voor).
