Tire Pressure Monitor Polo AW
Bryan
132
52
Iemand die me kan helpen met het inschakelen van de TPMS Monitor op je active info display zoals op de afbeelding, TPMS Sensor zit op me velgen alleen kan ik niet zien hoeveel bar/psi er op me banden zit.
Graag iemand in omgeving Den Haag
    123.5 KB · Weergaven: 140
Volkswagen  Polo AW GTI,  2.0 200PK
Niet ggewoon simpel met de SET knop ingedrukt houden in je menu en dat hij dan de sensoren voor het eerst uitleest en daarna up to date houdt?
Nee, vroeg me ook af wat de toegevoegde waarde is; misschien dat je dan aan de hand daarvan kunt bepalen wanneer je banden bij te vullen. Ik doe dat gewoon eens in de 3 weken ongeveer
Niet mogelijk mits je losse bandenspanningssensoren laat plaatsen. VAG meet de omwentelingen van de wielen met de ABS sensoren. Als deze buiten een bepaalde marge komt zit je met een lekker band en geeft hij de melding.
Waarderingen: David97
hij heeft geen sensoren in zn wielen dus dan kan je coderen tot je een ons weegt maar dan krijg je niks op je schermpje
Je hebt helemaal gelijk, ik had het niet goed gelezen. Ik dacht even dat hij alles geplaatst had. Overigens een zeer fijne retrofit,een must have voor mij geworden.
Audi  A3 8V Limousine Facelift  1.4tfsi COD
Misschien een long shot aangezien deze topic oud is maar ik wil eigenlijk ook zoiets in m’n AW! Welke TPMS ventielen heb je hiervoor aangeschaft?
EDIT: na wat te rondgooglen lijkt het onderdeel nummer 5Q0907275B de TPMS ventielen te zijn voor de AW.
Is het simpelweg een kwestie van een setje regelen of dient hier ook wat codeerwerk bij te kijken?
Volkswagen  Polo AW1  1.0TSI 149pk & 256nm -- chipped door Vagtechniek.
