suisend, giernd geluid met airco
ff een vraag als ik mijn airco/climat aan heb hoor ik in de auto een iritant geluid. ik ben net bij mij garage geweest en die denken dat het de stroming van het gas/vloeistof is van de airco. is er iemand die hier ook last van heeft of weet wat het is. alvast bedankt voor de reacties
Hier het zelfde gehad met een peugeot 306 (met airco)
De druk in het systeem was te laag, na het vullen alles weer oké. ( ook al is het een gesloten systeem na een aantal jaar zal hij toch druk verliezen)
Er zit trouwens veel verschil in de kosten dus rond kijken loond
hij is net afgevuld. daarna had hij het nog steeds
Waarschijnlijk het lagertje o.i.d. van de ventilator die niet meer helemaal lekker is. Ik heb het ook soms. Kan ook zijn dat er rotzooi in de ventilator zit dat schuurt tegen de bladen.
Ik heb al jaren een jammerende, jankende, loeiende aircopomp rond de 2000rpm. Dealer heeft 2x de pomp vervangen maar dat heeft niet geholpen. Pon heeft de auto onderzocht, kan het ook niet oplossen. Probleem ligt nu bij de fabriek. Al 3/4 jaar ongeveer. Niets meer op gehoord. Ik hoop niet dat dit bij jou ook aan de hand is..
zoals jij het omschrijft lijkt het wel hetzelde. bedankt voor je reactie
Graag gedaan. Nog een raar detail. Per pomp ontstond het geloei bij een ander toerental. De originele pomp, daarbij was het ongeveer rond 1100 a 1200 Rpm, de 2e tussen 1500 en 1800, en de huidige rond de 2000rpm. Het geluid komt absoluut uit de pomp, dat hebben ze onderzocht met speciale apparatuur om geluiden op te sporen.
