spoorverbreders op maat laten maken !?
ik heb nu zins 2 weken andere velgen onder my Blue GT maar er zit een irritante trilling in het stuur. Nou komt dit waarschijnlijk omdat er spoorverbreders op de voor wielen moesten. omdat anders de velgen tegen de remklauw aan liep. nou ben ik vanmorgen langs de profile gereden. opnieuw laten balanceren. maar de trilling is er nog steeds. nou komt het dus door de spoorverbreders Waardoor de velg niet goed om de naaf gecentreerd wordt. Nu is de vraag. Waar kan ik spoorverbreders laten maken zodat het wiel wel netjes gecentreerd wordt !? spoorverbreder is maar 3mm
en is er iemand die de maten van de Montani ( blue GT ) velg nog even kan vertelen ?
steek 5x100 naaf diameter 57,5 maar was de ET nou 38 of 40 ?
    435 KB · Weergaven: 14
is de naafdiameter niet 57.1? of heb je centreerringen?
en wat is het merk van je spoorverbreders? goedkopere merking durven idd soms niet helemaal recht/rond te zijn.
mvg
Volkswagen  polo 6r  1.2
naafdiameter is inderdaad 57.1
Wat het merk is van de spoorverbreder. Weet ik niet, is maar 3mm zodat deze de remklauwremklauw niet raakt.
deze lijken er wel er op. ( foto van internet )
    10.1 KB · Weergaven: 53
bouten zitten vast.
maar hij zit niet gecentreerd op het naafgat omdat die door die 3mm niet het naafgat berijkt
dus het wiel centreert als waren op de 5 bouten.
Dus ik wou een verbreder laten maken met centreer ring van 3mm omdat dit nergens te vinden is. Alleen maar van 2cm en groter
jij bent geloof ik echt de velgen specialist van mypolo hé !? heb je toevallig ook een linkje van een site ? 5mm dat is maar 2mm meer als 3mm :wink: Daarvan zal hij toch niet te ver buiten de wielkas gaan lopen
Hahahaha dat weet ik niet! Maar thanks voor het complimentje Stick Out Tongue :)
Ja daar merk je niks van, 5mm is net zo breed als een potloodje ongeveer ;)
Shop | Spoorverbreders.comSpoorverbreders.com
Er staat wel VW Bora maar is gelijk aan een van een 6r ;) Houd er wel rekening mee dat je dan ook langere bouten nodig hebt! Kost je ook zo'n €40
Zolang je meer dan 2 windingen aan kunt draaien met je bouten incl spoorverbreder ertussen is het prima.
Echter is het vaak zo dat de standaard lengte bouten vanaf een 5mm spacer te kort zijn hiervoor.
Volkswagen  Golf MK4 AGR, Polo 9N  1.9TDI 118PK, 1.9TDI PD 145PK
Mij is geleerd dat je minimaal 5 slagen moet kunnen maken met het vastdraaien:wink:
Overigen is je naaf lang genoeg om alsnog je wiel erop te kunenn centreren met een 3 of 5 mm spacer. Ik heb jaren met een 5mm spacer rond gereden. Zolang je 'm met minimaal 5 slagen vast kan zetten en goed aangedraaid hebt (dus op de juiste nm), is er niks om bang voor te zijn.
Overigens vind ik van die universele spoorverbreders persoonlijk rotzooi. Door die universele sleufgaten zijn de spacers zelf niet in balans. Ik zou een setje keurige spacers bestellen op de juiste maat (dus 5x100 met een naaf van 57.1). Deze zal je niet vinden met een centrerende naaf, dit hebben alleen dikkere spacers, omdat deze over je gehele naaf heen vallen. Bij 5mm spacers kan dit niet, omdat deze eerst nog over jouw naaf heen moeten en dan zou je een dikkere naaf in zijn geheel krijgen.
Ik zou zoiets bestellen. Gelijke gaten, dus geen onbalans op de spacer zelf. VW Polo V Eibach Spoorverbreders - S90-1-05-006 | Stroevemotorsport.nl
@ksaandor, daarom wou ik ze ook special laten maken bij een bedrijf met een draaibank. Moet voor hun niet al te moeilijk zijn om verbreders te draaien met centrerende naaf
@xander, in jou link staat ook volgens mij dat 5mm verbreders geen centreer ring hebben. Als ik het goed lees
Oh het zou kunnen dat ik daar overheen gelezen heb :( Sorry!
Maar ik weet een top bedrijf hier dat het wel custom voor je kan maken voor een goede prijs/kwaliteit. Als je meer info wilt stuur dan een pb'tje ;)
5mm met een naaf om te centreren bestaat niet, omdat je huidige naaf langer is als die 5mm. Dan moet de spoorverbreder dikker zijn als je huidige naaf om dat te overbruggen. Dat is dus geen optie omdat het orig. vw wielen zijn. Dus nogmaals, koop gewoon een setje zoals ik afbeeldde en niet van die universele spullen dan komt t goed.
@ksaandor, ik ben met je eens dat die spoorverbreders die ik er bij heb gekregen slecht zijn. Maar ik zal morgen even een tekeningetje maken om jullie een beter idee te geven wat ik bedoel. Want ik hou ongeveer 2mm van de orginele naaf over. Maar de velg is bij de ET waarde een beetje schuin afgetapt als waren. Waardoor deze niet op de naaf rijkt van de auto.
Ik ben benieuwd naar je tekening, want je uitleg is niet helemaal logisch. De naaf steekt ongeveer (uit mijn hoofd) ongeveer een cm uit, dit is genoeg om de velg nog op te kunnen centreren, vooral met maar een 3mm spacer. Bovendien kan een velg niet op de et waarde schuin getapt zijn, ik denk dat je iets anders bedoeld. Kijk hier maar eens voor een uitleg over de et waarde ;) Wat is de ET waarde? Steekmaat.nl. No offence verder, maar ik wordt niet helemaal wijs uit je uitleg...
