Hoi allemaal,
Ik heb een parrot ck3100 aangeschaft met een iso2car kabel. Probleem hierbij is dat de parrot aan blijft staan wanneer het contact uitgeschakeld is. Wanneer je de rood-zwarte kabel die uit je dashboard komt volgt en deze aansluit op de ignition kabel, dan gaat deze wel uit als de radio ook uit gaat.
Alleen na het verbinden met de telefoon wordt de verbinding gelijk weer verbroken en start de parrot opnieuw op.
Tevens geeft de media-in (usb) geen geluid meer, tekst van de muziek wordt nog wel weergegeven.
De parrot heeft overigens de laatste software versie. Wanneer de parrot is aangesloten zonder kabels te verwisselen (waardoor de parrot constant aan blijft) heb ik geen last van verbindingsproblemen, echter nog steeds geen geluid van de media in.
[resize=600:y8l4jfz9]http://img811.imageshack.us/img811/7011/12112011048.jpg[/resize:y8l4jfz9]
Dit is de kabel die uiteindelijk aan de radio wordt gekoppeld. Zoals je kan zien zitten er geen blauw stekkertje in de quad lock. Bovenin zitten 2 lege plekken.
[resize=600:y8l4jfz9]http://img194.imageshack.us/img194/1279/12112011050.jpg[/resize:y8l4jfz9]
Zowel de gele kabel als de rode kabel lijken een constante plus te zijn. Zonder contact blijft de parrot namelijk aan.
Wanneer ik het verlengde van de rood-zwarte kabel (de paarse kabel op de foto, in de bruine stekker) aansluit op de plek van de gele draad, dan gaat de parrot uit wanneer de radio uit gaat, normaliter dus bij het eruit halen van de sleutel.
Heeft iemand enig idee hoe ik de parrot moet aansluiten?
