na enkele Golfjes en een Bora (allen met 1.9 PD motoren met 100 en 130pk) de stap naar de Polo BM gemaakt ivm de lagere bijtelling.
[resize=600:imx742m6]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-V3STF6VX.jpg[/resize:imx742m6]
Hiermee ben ik begonnen, voor t eerst dat ik een volledig nieuwe auto mocht op gaan halen.
Na enkele dagen al aan het modden geslagen, als eerste heb ik led's geplaatst als DRL.
onlangs 17 inch velgen er onder gemonteerd (banden 205/40/17 met velgrandbeschermers).
[resize=600:imx742m6]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-MHE7SULX.jpg[/resize:imx742m6]
als tweede stap de ventura powerbox geplaatst icm het green vervangingsluchtfilter.
Links het originele luchtfilter, rechts het green filter. Het greenfilter past in het originele luchtfilterhuis en zorgt vooral voor beter upspoolen van de turbo bij optrekken vanuit lage toerentallen, luchtfilter maakt iets meer geluid dan origineel met name bij 2000 tpm en dit kan in zijn 5 op de snelweg wel eens wat vervelend zijn, met doortrekken is dit juist iets mooier.
[resize=600:imx742m6]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ASREXVS7.jpg[/resize:imx742m6]
Na plaatsen tuning tevreden over vermogen, enkel bij heet weer en flink gebruik van de airco kan bij laag toerental het vermogen soms volledig zoek zijn.
Ik ga binnenkort wat tijd steken in het aanpassen van het inlaat traject van de auto, ik heb nog een BCM carbon airbox liggen en wil het originele luchtfilterhuis in zijn geheel vervangen door de BCM. Ik moet alleen nog een goede locatie zoeken waar deze zijn frisse lucht vandaan moet gaan halen, de huidige luchtfilter zit op een tiny aansluiting van 5 cm doorsnede welke in het hele inlaattraject verreweg het dunste is.
