Voorstellen Perry - Polo 6r1 CNG was Trendline, nu Life
Kort voorstellen; Perry met een VW Polo 6r1 2010 op CNG er zat een trendline interieur in nu Life. 7 jaar heb ik deze auto. Bij de locale vw garage in onderhoud. Tussentijds gedaan/veranderd; zomers Riverside wielen, ik woon langs de Maas. sWinters standaard LM wielen. CruiseControl, Trekhaak. CNG bevalt prima is achteraf ingebouwd door de vorige eigenaar er liggen 2 flessen onderin de kofferbak daar gaat 12kg CNG in en rij daar ongeveer 240km mee. Ik zie deze brandstof o.a. als opstap naar waterstof, dat is 1 van de reden dat ik daarvoor gekozen heb ipv wat anders. Nu 200.000 km erop staan motor is een 1.4 16v motorcode CGGB. Mij hoofdzakelijk aangemeld om eens foto's te kunnen kijken. En misschien ken je mij van het Syncronauts Lowlands forum/site. Mochten er vragen zijn hoor ik het wel.
Volkswagen  Polo 6R  1.4 16V CNG/Benzine
Dank je, omdat er vraag naar is: foto's:grinning:. Interieur voorstoelen. Kofferbak. Vulnippel. Motorruim; een deel van de appendages zit achter het luchtfilter en aan de zijkant. Vaatje kleppensmering elke 4000km 400ml.
    707.7 KB · Weergaven: 65
    1.1 MB · Weergaven: 67
    822.3 KB · Weergaven: 62
    672.9 KB · Weergaven: 59
    582.9 KB · Weergaven: 65
Thx, voor je welkom. Je vergist je. Het bordje "EOD volgen" heb ik nog nooit gezien zo gaat het niet.
Geregeld is dat een door een organisatie benoemde inspecteur |nl. Kiwa Nederland| normaal gesproken (ernstige ongevallen enzo uitgezonderd) elke 4 jaar de installatie mag controleren.
Is dit afgekeurd/niet gedaan-> Je krijgt afkeur bij het volgende keurstation de APK.
Met vriendelijke groet, Perry
Zoals ik hierboven al eens geschreven heb. Is bij deze auto de cruise controle achteraf ingebouwd door mijzelf.
Werkt in zijn geheel naar behoren.
Ik mocht een nieuwere type BCM erin zetten dan origineel. De originele BCM ondersteunde geen CC. Alleen bij het inleren van de BCM is er wel wat veranderd. De instrumenten paneel verlichting blijft namelijk altijd op de maximale stand branden. En eigenlijk wil ik daar nog best graag vanaf.
Ik weet zeker dat het ontstaan is tijdens het programmeren van de long code voor de CC in de BCM.
Ik heb dat namelijk 2 keer gedaan met 2x hetzelfde resultaat. Na de eerste keer ben ik terug gegaan en heb om een andere BCM gevraagd en gekregen omdat het niet goed was gegaan. Alleen de 2de keer had ook datzelfde resultaat. Dat het hoofd instrumenten paneel (toerenteller, snelheidsmeter etc etc) niet meer te dimmen is/was. Terwijl toen er nog niet met long code geprogrammeerd was het dimmen gewoon als normaal deed. Alle andere knopjes en zaken dimmen zeker wel.
Om een derde BCM heb ik nooit gevraagd dat vond ik een beetje te ver gaan 't was ook 55km enkel rijden en zou dan op 330km zijn uit gekomen voor de 3de BCM. Omdat het geen invloed had op de verdere werking/functionaliteit heb ik dat destijds gelaten voor wat het was.
Alleen nu wil ik toch eens proberen erachter te komen waarin dat zou kunnen zitten.
Wellicht destijds een bitje teveel geprogrammeerd ofzo?
Daar zit ik nu in eerste instantie aan te denken. Alleen ik heb het nooit kunnen vinden en zeker een keer of 5 gecontroleerd.
Of te wel, ik controleer wellicht het verkeerde.
Ik heb VCDS 15.7.1. En er verschillende zaken mee geprogrammeerd als een trekhaak, onderhouds interval, storings codes, cruise control en elektrisch verwarmde stoelen, centrale deurvergrendeling. Nooit een nieuwere versie gebruikt omdat dat door de fabrikant van de hardware wordt afgeraden. Ik heb een versie 15.7.4 (nooit geïnstalleerd) en zie dat nu de laatste update 23.11.0 is. Dat meld de app/programma zeer plichtmatig elke keer als je opstart.
Ik weet redelijk wat er kan en mogelijk is alleen alle in en outs; nou niet bepaald.
Ik heb plaatjes van de verandering(en) opgeslagen alleen hier ga ik voor als nog niet posten. Ik kon ze 1,2,3 niet terug vinden in het archief.
-Heeft er hier iemand een idee?
Gedimt, en instrumenten paneel met de wijzers helaas niet.
Niet gedimt of ongedimt, waarbij het instrumenten paneel met de wijzers ook even hard brand.
Ik ben van een BCM 6R0 937 086D naar een 6R0 937 087B gegaan.
Coding 07 nu: 22 B0 2B BF 08 A1 00 00 00 20 00 00 3D 2B 0C D8 00 C0 41 0F 60 06 00 00 20 00, ja het zijn 26bytes
Ik heb de oude BCM 086D eens terug geplaatst en het is dan zoals te verwachten, weg.
Draait de motor en de verlichting staat op uit dan brand de verlichting van het instrumenten cluster niet. Bij de 087B gaat de verlichting dan al voluit branden.
Draait de motor en de verlichting staat aan dan gaat de verlichting van het instrumenten cluster op de stand branden van de illuminatie/dim knop van het dashboard. Alleen 086D ondersteund niet de CCS Cruise Control System.
Ik kan niet echt verschillen vinden anders dan dat de BCM 087B met VCDS 15.7.1 geprogrammeerd is. Er is een long code gebruikt. Voor het programmeren werkte het net zoals bij als de 086D. De 086D is nooit geprogrammeerd geweest. Eruit gehaald en op de schap gelegd voor het geval dat.
Het enigste wat mij opvalt dat de BCM 087B qua coding 07 26 bytes heeft. De 086D heeft de volle 30 de laatste extra 4 bytes zijn allemaal 00 en hebben geen bepaalde functie.
De versie 15.7.1 kabel welke ik heb werkt alleen met VDCS 15.7.1.
Nieuwe versie's doen het niet het loopt vast op de usb driver voor zover ik het kan overzien.
Code:
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ6R   License Plate:
Mileage: 23xxxxkm-xxxxxxmi   Repair Order:
Chassis Type: 6R (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 69
VIN: WVWZZZ6   Mileage: 23xxxxkm
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels:
   VCID:
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 AF    HW: 6R0 907 379 AF
   Component: ESP8.2i front H05 0005
   Revision: --------
   Coding: 210228E3217400BA842514E484D600401100
   Shop #: WSC 02069 000 00000
   VCID:
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: 6R0-820-045-9AP.clb
   Part No SW: 6R0 820 045 H    HW: 6R0 820 045 H
   Component: Climatic       25 0660
   Revision: 00 11 25
   VCID:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 6R0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 6R0 937 087 B    HW: 6R0 937 087 B
   Component: PQ25 BCM      H08 0029
   Revision: BF008001    Serial number:
   Coding: 22B02BBF08A10000002000003D2B0CD800C0410F600600002000
   Shop #: WSC 52808 001 104857
   VCID:
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 R    HW: 6R0 959 801 R  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  006 0903
   Coding: 18BC30
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 T    HW: 6R0 959 802 T  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Component: J387__TSG_BT  006 0902
   Coding: 08BC30
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
   Component: VW10Airbag00G H08 0020
   Revision: --------    Serial number:
   Coding: 003047
   Shop #: WSC 124697 483 00190
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod
   VCID:
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number:
   Crash sensor for side airbag; front passenger side:
   Serial number:
   Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
   Serial number:
   Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
   Serial number:
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 6R0 920 860 C    HW: 6R0 920 860 C
   Component: KOMBI         H03 0207
   Serial number:
   Coding: 140200
   Shop #: WSC 00097 211 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID:
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 6N0-909-901-6R.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 6R0 937 087 B
   Component: GW-K-CAN TP20 0029
   Coding: 002200
   VCID:
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H03 0207
   Serial number:
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03006
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
   VCID:
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6R0 423 156 B
   Component: LenkhilfeTRW        V277
   Coding: 11250
   Shop #: WSC 00788
   VCID:
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Component: ConWysTrailer H07 0100
   Revision: 3A001001    Serial number:
   Coding: 0100000100000000
   Shop #: WSC 00007 223 174336
   VCID:
End-------------------------(Elapsed Time: 02:14)--------------------------
