Begin deze week begon het spiraaltje plots te knipperen, heb de polo uitgelezen met vcds en toen kwam deze foutcode:
Heb de fout-code gewist en het lampje bleef uit, tot er vandaag op weg naar het werk een ander lampje begon te branden, die van de catalysator(volgens het instructieboekje toch), toen ik vanavond terug keerde naar huis was alles terug normaal, heb direct vcds boven gehaald en uitgelezen en geen foutcodes gevonden ?? gewoon een sensor die stuk is ? en iemand die weet waar deze zit en of deze makkelijk zelf te vervangen is ??
Groeten,
Citroene
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 EP HW: 03L 906 023 D
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H13 8792
Software Coding: 00114036002401080000
Work Shop Code: WSC 124697 483 00190
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023EP 003005 (VW25)
VCID: 78F5E058C3B383D8195
1 Fault Found:
7347 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [040] - Implausible Signal
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 58544 km
Date: 2029.14.02
Time: 22:07:22
Groeten,
Citroene
