Menno's Candywhite BM Polo 6R/ kleine update
Hallo Beste Lezer's
Ik ben menno, 25jaar oud kom uit Oostzaan, en sinds vandaag de trotse bezitter van een polo BM, In de kleur Candy White
mijn vorige auto's zijn ook allemaal polo's geweest:
Polo 6n Was mijn eerste auto, hele vieze groene kleur had hij 1.4 benzine
Polo 9n was mijn 2e auto en licht blauw van kleur 1.4 benzine
Polo 9n3 was mijn 3e auto zwart van kleur 1.4 tdi
Nu mag ik het genoegen nemen met mijn Polo 6R 1.2 tdi comfortline candy white.
opties zijn onderanderen:
65% lichtabsorberende ramen
Deaktivatie bijrijderairbag
bochten verlichting
telefoon voorbereiding
climatronic
licht en zicht pakket
multi functioneel lederen stuurwiel
rns 310
Navigatie
executive plus pakket
alarm plus
multimedia aansluitbox
winter pakket
Boavista 17" Mat zwart
Tuning: dealer af 75pk naar 95!
alle emblemen verwijderd
Gedaan:
Led stadlicht
Led mistlicht
Led Drl
Pilot H4 Bi xenon
binnen gekomen een Eibach pro veren setje
alleen wachten op montage!
Re: Menno's Candywhite BM Polo 6R
Welkom op dit gezellige forum Menno! Alleen verlagen met veren is heel goed te doen hoor, je verliest bijna geen comfort en het oogt een heel stuk beter.
Re: Voorstellen Menno's Candywhite BM Polo 6R
Welkom ;)
Verlagen met veren en zwarte boa's eronder staat erg goed. Zie de polo van JeroenMPC maar eens. Die heeft er ook xenon inzitten.
Inbouw van xenon en verlagen kan je evt bij Johan of mij laten doen. We hebben ervaring ;)
Vanmiddag Xenon besteld H4 bi xenon 6000k, en stadslichten besteld in led,
Contact gehad met Johan en volgende week zondag wordt het ingebouwd
zodra het erin zit zal ik wat foto's maken en hier erop zetten
Adios!
Net mijn pakketje ontvangen van xenonlamp.nl, even mistlicht led lamp erin gezet en dagrijverlichtings led erin gedaan, wat een verschil zeg met normaal.
even wachten tot zondag dan worden ook mijn stadslicht en dimlicht gedaan!
zal vanavond als het wat schemerd wat foto's maken
even een kleine update van mijn kant
Xenon ingebouwd: Pilot 6000K Bi xenon
Stadslicht vervangen voor Led
Dagrijverlichting Vervangen voor led
Mistlicht vervangen voor Led
Trommelremmen zwart gespoten, echt een hele verbetering
hier nog een paar foto's
sorry voor de crapy telefoon pix
Too Do List:
Weerstanden tussen xenon plaatsen nog ivm defect vanuit doos
werden zo warm dat ze begonnen te roken, dus terug gestuurd
Mistlampen, Wachten op nieuwe want de eerst waren paars blauw licht
krijg als het goed is nu witte!
Led lichten plaatsen in kenteken verlichting
MennoH zei:
Check hier even..misschien beter je ballasten dus vervangen door exemplaren waarbij je geen canbus kabel (weerstandje dus) nodig hebt. De mijne liggen al klaar bij de leverancier, zal ze zaterdag ophalen.
Armo zei:
MennoH zei:
ik heb verder geen problemen met mijn xenon, de verlichting werk prima enigste probleem is dat 1 canbus kabel/weerstand veelste warm wordt, zodra ik de nieuwe binnen heb ga ik hem proberen. als hij dan nog steeds zo erg warm wordt zal de ballast vervangen moeten worden
Re: Menno's Candywhite BM Polo 6R Kleine LED/Xenon Update
Welke LEDjes heb je in de mistlampen zitten en is dat bij jou tevens bochtenverlichting?
Zo ja, werken die LEDjes goed met het langzaam dimmen van de verlichting na een bocht?
Verder nog een vraag hoe de lichtopbrengst is van de LEDjes in de mistlampen?
hey even een vraagje de ballasten van de xenon (merk Pilot) worden zo warm dat er eentje kapot is gegaan? :shock: ik dacht dat dit bij Pilot niet kon gebeuren :?
Met de warmte valt het wel mee. Lijkt me alleen niet verstandig om het op iets van plastic te monteren. Wat betreft het kapot gaan van de ballast, hij heeft de set net nieuw dus fabriek af defect, doa..
MennoH, Voor mij, hoe minders kabels en stekkers hoe beter daarom neem ik die nieuwe ballasten :)
het is''NIET'' mijn ballast die dus kapot is, het is mijn canbus kabeltje/ weerstand
die er dus voor zorgt dat je geen storing krijgt op je dashboard
het kabeltje wat je dus extra er tussen plaatst als je een auto met canbus controle heb!
aangezien ik ze er nu allebei tussen uit heb en geen storing melding krijg laat ik het denk ik lekker zo!
Zo, even een kleine update van mijn kant.
heb een eibach pro veren setje besteld,
voor 2,5cm verlaging
achter 3cm verlaging
nu alleen nog even iemand zoeken die het voor mij wil monteren!
Re: Menno's Candywhite BM Polo 6R/ Eibach veren besteld!
Dat komt helemaal goed met jouw polo ;) Monteren wil ik rustig voor je doen maar dan moet je wel een takkeeind rijden. :|
