hier ben ik ook wel nieuwsgierig naar! Weet je ook wat voor een kabel het is?
dit is het aansluitschema van de RCD 310 (
Volkswagen RCD 310 pin assignments | my-gti.com)
zo uit mijn hoofd is het een iso-2-car kabel voor een parrot, echter moet je wel even opletten dat de kabels onderin ook er bij zitten, dus de pin connectors voor connector 3 en 4 (op het aansluit schema)
dat is eigenlijk alleen het kabeltje wat je nodig hebt. die haal je er dan uit de iso-2-car kabel en klik je in je orginele auto radio connector. en dan kan je daar de parrot rechtstreeks op aansluiten. de parrot heeft dan geen switch kastje meer nodig, dit regelt de radio dan. als die kabeltjes al in je auto zitten hoef je natuurlijk helemaal geen kabel te kopen.
Ik had voor 15,- via marktplaats een ISO kabel gekocht, gewoon bij vermeld om welk type auto en radio het ging. Past perfect, werkt perfect.
die had ik dus ook gekocht maar zoals je in het schema ziet heb je connector 4 en 5 nodig... die had ik toen niet...
http://forum.mypolo.nl/images/attach/jpg.gif
het gaat om de linker connector het meest rechtse blauwe en zwarte "blokje" eentje is dan voor de telefoon aansluiten (zoals in schema te zien is) en een voor de ipod/aux aansluiting.
de mute kabel gaat dan zo in connector 4 pin 10
en de telefoon audio op connector 4 pin 5 en 11 (als ik me nog goed herinner waren die 2 andersom als in het schema maar dat moet je ff testen
de geschakelde voeding had ik uit de zekering box gehaald door er een kabeltje bij te prikken (dat onderdeel nr weet ik niet meer)
waar ik de voeding vandaan heb durf ik niet te zeggen.
ik hoop dat het voldoende info is...
bij vragen hoor ik het graag.
grtn Jacques.
