Hallo allen,
Hierbij een How To voor het installeren van een Qi lader in de armsteun van de Polo 6R.
Voor als eerst de benodigdheden:
1) Qi lader:
2) Spaanplaat of andere alternatieven
3) Bekleding vergelijkbaar met de autobekleding qua structuur/kleur.
Installatie:
1) Verwijder de armsteun van de middenconsole. Alleen de bovenste deel van de armsteun is afdoende. De standaard van de armsteun kan bevestigd blijven in de middenconsole.
2) Maak een rechthoekige gat in de bodem van de armsteun zodat de USB kabel erdoor getrokken kan worden. Zie volgende foto hoe dit er uit ziet aan de andere zijde.
3) De USB uiteinde moet dus er doorheen getrokken worden. De QI laadplaat kan gewoon in de armsteun compartiment achtergelaten worden. Aan de onderkant van de armsteun komt, zoals verwacht, de usb draad er uit. Deze moet je dan insteken in de onderkant/poot van de armsteun die bevestigd is aan de koets/middenconsole van de auto.
4) De draad moet dus doorgetrokken worden door de middenconsole door als eerst de draad door de bevestigingspaal van de armsteun te halen. In de vierkante raster zie je de draad van de oplader. Daaronder zie je een rode streep die denkbeeldig het traject van de draad aangeeft. In feite heb ik dus de draad simpelweg in de middenconsole gepropt door de draad van buitenaf onder de plastic middenconsole te proppen.
5) In de onderstaande afbeelding zie je de verdere verloop van het draad. Ook hier heb ik gewoon de draad onder de middenconsole gepropt door simpelweg de middenconsole open te trekken en de draad er onder te schuiven langs de vloer.
6) Vervolgens heb ik de uiteinde van de middenconsole, die eindigt in de beenruimte, opengerukt en de kabel daaromheen geleidt. De resterende deel van de kabel heb ik naar de 12V contact geleidt door..
7) simpelweg de plastic zijkant onder de airco/verwarming bedieningspaneel open te wrikken. Waarschijnlijk kan je gewoon dit plastic deel verwijderen, maar daar had ik geen trek ik, dus heb ik m.b.v. een schroevendraaier de plastic zijkant beetje opengeduwd en daardoorheen de usb kabel gehaald.
En voila, Je bent bekabeling is weggewerkt.
Vervolgens moet je je oplaadpad wegwerken.... Dat heb ik simpelweg gedaan door de pad te bevestigen aan een houten plaat die precies valt in de binnenkant van de armsteun. Indien je niet zoals mij alles gehaast uitvoert, kan je eventueel de houten plaat precies uitsnijden zodat er alles afgedekt is. Bovenop de houten plaat dien je vervolgens de auto bekleding te bevestigen door middel van lijm. Zo ziet het vervolgens er uit:
PS: let niet op de vuiligheid in de auto.
1) Qi lader:
Installatie:
6r
1.2 TSI 90pk
