Brandstof filter polo tsi
Thijspolo6r
goeden avond,
Ik zie op de webshops 2 verschillende brandstoffilters voorbij komen.
6,6 bar en 4 bar.
Weet 1 van jullie welke er nou eigelijk echt onder een polo hoort.
Aangezien mijn brandstofpomp lawaai maakt en ik er al 2 andere in gehad heb en geluid niet weg was ben ik verder gaan zoeken.
Het brandstof filter kan mogelijk ook de oorzaak zijn, die heb ik begin dit jaar vervangen en gewoon op kenteken online besteld.
Hier heb ik een verhaal van een geluid makende brandstof opvoer pomp wat achteraf gezien veroorzaakt werd door het filter
https://www.seat-online.nl/archive/index.php/t-22925.html
Nu vraag ik me af heeft 1 van jullie ook deze ervaring of iets dergelijk?
Volkswagen  Polo team 6r
goeden avond,
6,6 bar en 4 bar.
Dat weet ik eerlijk gezegd niet, hoop dat iemand met meer kennis/ervaring hiermee kan helpen.
Maar ik kwam er zelf best wel laat achter nadat ik een brandstof filter had gekocht en onder de Polo had gezet dat er 2 verschillende zijn, moesten een beurtje doen voor een 1.2 tsi jetta 105pk, en kwam ik erachter dat er 2 versies van zijn zoals je zei, maar bij onze 90pk tsi had ik dat niet gezien, niks mis met de auto qua hoe die loopt en rijdt dus die blijft goed zitten tot over een aantal duizend tienduizendkilometer.
Die van mij rijd ook prima zoals die altijd gedaan heeft, maar zodra ik stil sta en de motor loopt stationair dan komt de brandstofopvoerpomp boven de muziek uit.
Zou je voor mij is een keer onder de auto willen kijken welk filter je er nu onder hebt als je in de gelegenheid bent?
Ik zal kijken of ik er komend weekend eens onder kan kijken, hoef er niet onder te zijn dus kan niks beloven, maar ik probeer nog even het onderdeelnummer te vinden, maar weet niet of ik het had besteld of gekocht bij een onderdelenwinkel in de buurt[emoji848]
6R0 919 050 E zou je onderdeel nummer moeten zijn, als ik het goed gevonden heb in etka.
Deze zou 5 bar druk hebben.
Ik had ook gekeken in etka toen zag ik dit onderdeel nummer staan 6q0201051j deze zou 4 bar druk hebben.
Vanmidag even bellen naar de dealer met de vraag welke nou echt de goede is.
Ik vraag me af of een verkeerd filter invloed kan hebben op de brandstof opvoer pomp.
@Martien wat jij op gezocht heb is de brandstof opvoer pomp van een diesel.
Ik denk dat als je filter te weinig druk doorlaat en je pomp te veel druk leverd dat die te veel moet werken, waardoor die te veel herrie maakt?
De kosten vallen mee voor zo een filter dus ik zou het inderdaad gewoon proberen.(even via de dealer je juist)
Dat dacht ik dus ook al @Robin-1991 .
Ik heb net de dealer opgebelt en het probleem voor gelegd bij de chef werkplaats, ik kan vanmidag na me werk even langs rijden dan kan hij het geluid zelf beoordelen.
Ik hou jullie op de hoogte!
Net bij de dealer geweest monteur mee in de auto, en ja hoor de pomp maakt het geluid niet:triumph:
Wat m opvalt is dat het met volle tank niet hoorbaar is maar zodra de tank steeds minder vol word neemt het geluid toe.
Dat zal je altijd zien jammer hoor, had de monteur nog een idee wat het eventueel zou kunnen zijn.
Volvo  -
Ik heb ook een filmpje gemaakt en die laten horen maar daarop is het slecht hoorbaar.
De monteur zou echt niet weten wat het eventueel kon zijn.
Ik heb afgesproken als de tank minder vol is en het geluid weer echt duidelijk hoorbaar is dat ik dan nog een keer langs kom.
Oké blijft een lastig probleem zeg, hopelijk kan de monteur aan
de hand van het geluid straks het snel oplossen voor je.
Volvo  -
Het is inderdaad echt een heel vaag lastig probleem. In eerste instantie zou je denken aan een kapotte brandstof opvoer pomp daarvan heb ik 2 verschillende van in gehad en het geluid bleef. Daarna dacht ik dat het mischien aan het brandstof filter lag maar dat was alleen bij de polo diesels zei de monteur vandaag.
Ik hou jullie op de hoogte van verdere onwikkelingen!
