Handleiding - Exterieur Bochtenverlichting naar koplamp
Dit werkt alleen met bochtenverlichting in de mistlampen.
Er zijn met dit idee 2 opties beschikbaar.
1 optie is simpelweg het idee '2 lampen aan is in de bumper, 1 lamp aan is in de koplamp'.
Nadeel daarvan is dat zodra er overlap is (bv op een rotonde) je bumperlampen aangaan.
De tweede optie is gemaakt met het idee 'altijd lampjes aan in de koplamp tenzij de mistlampen aangezet worden'.
Persoonlijk vind ik dat een veel beter idee, ware het niet dat je dan een kabel naar binnen moet trekken wat nogal gepruts is. Afijn.
'Droog' werken beide ideeen bij mij op de keukentafel, ik ben nog aan het wachten op een paar h8 man/vrouw connectoren.
Nodig:
- Polo + xenon met adapters (niet inbegrepen)
- Soldeerbout + tin
- Kabels ca 4 meter 2 aderig
- 2x relais + voet
- Connector voor in koplamp plug (ik dacht krimp contact 1mm2)
Optie 1:
Optie 2:
Het afwachten is of de canbus over de zeik gaat maar ik verwacht het niet aangezien ik er nu LED in heb zitten en dat vond ie ook wel prima.
Op aanvraag kan ik dit ook wel voor je in elkaar solderen en onderdelen bestellen. VAG technics vraagt er geloof ik 100 euro voor maar ik denk dat het fors minder kan.
Optie 2 ftw!! Optie 2 wil ik voor gaan!!! Als jij een set inelkaar zet voor mij...moet ik dan alleen nog de kabel naar de dashboard trekken? De rest is plug en play? Ga je ook alles dichttapen? Spannendddd!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ja de kabel die vanaf de relaisjes komt moet dan naar je lichtschakelaar. Verder is het een kwestie van de mistlampen aansluiten.
Als alles in elkaar zit zal ik het proberen om te kijken of de canbus niet begint te klagen.
Ik volg de topic....ik denk niet dat je een canbus melding zult krijgen met de bochtverlichting, misschien wel wanneer je de mistlampen aanzet. Heb je een prijs indicatie voor een kant en klaar set?
Bochtverlichting werkt trouwens alleen in het donker toch? Dus alleen wanneer de schakelaar op 1 of 2 staat.
Ik ben nog aan het zoeken naar een paar goede relaisjes, wat ik nu gebruikt heb is niet waterdicht en beetje gevoelig voor schokken.
Denk dat het rond de 50 euro komt (materiaal, uren, verzenden).
Bochtverlichting werkt inderdaad alleen in het donker dus als je het dimlicht aanhebt en onder de 25 (of 30?) km/h
For the record, je kunt je bochtenverlichting instellen tm 80 km pu ;)
Ik zou ook een setje willen Michel [emoji4]
Alleen pin 8 in mijn lichtschakelaar is al bezet. De mistlampen zitten hierop aangesloten.
Ik ben bang dat bij jou deze oplossing niet gaat werken.
Het idee achter deze schakeling is:
Standaard worden de signalen van de mistlampen naar de koplampen-bochten geleid.
Dus bochtenverlichting van de mistlampen gaat naar de koplampen.
Als de bestuurder via de lichtschakelaar de mistlampen aanzet, dan loopt de aansturing van de mistlampen ook naar de mistlampen.
De relais schakelt dit.
Aangezien jouw mistlampen nu niet als bochtenverlichting werken heb je weinig aan deze oplossing.
De crux zit erin dat je mistlampen meteen via de schakelaar gaan en niet via de boordcomputer.
Michel [emoji87]
Ik ben toch langs VAS Technics geweest.
Ze hebben opnieuw kabels getrokken van de koplampen naar de bcm. Via vcds de bochtverlichting aangezet en voila het werkt. 1 nadeel, als je terug wilt naar de oude situatie moeten de oude kabels opnieuw in de bcm geduwd worden. Extra werk dus...maar ik ben niet van plan de lampen eruit te halen...dus wat mij betreft is de modificatie zo oem mogelijk.
