D
Deleted member 4634
Sinds een aantal dagen is de auto niet meer te openen met de ontgrendelingstoets op de sleutel (klapsleutel origineel vw). Betreft een Polo 9N3, die na zaterdag ineens de geest gegeven heeft met openen via de AB.
- Openen via 2x sluitknop werkt, bestuurderszijde gaat open, passagierszijde niet
- Openen middels de kofferbak knop werkt, bestuurderszijde gaat open, passagierszijde niet
- Open met de sleutel bestuurderszijde gaat met de sleutel, maar dan werkt de CV niet
- Openen vanuit binnenzijde met de knop aan de bestuurderszijde opent alles weer
- Sleutels uitgewisseld, beiden geven hetzelfde probleem
- Auto start gewoon, is gewoon te gebruiken dus lijkt met de immo geen problemen te geven
Ondertussen al beide sleutels geprobeerd, beide geven hetzelfde probleem aan, dus het zou in de auto moeten zitten. Daarbij een procedure gevolgd die ik heb gevonden voor het eventueel inleren via het web door inschakelen contact en vergrendelen, maar dit lijkt niet te werken.
Iemand enig idee waar ik dit moet zoeken? Auto gaat prima op slot, ook van een meter of 50, evenals het openen middels 2x sluitknop of de kofferbak knop in te houden. Het zit hem puur in het niet lijken te herkennen van de ontgrendelingsknop op de sleutel. Mis ik iets in bovenstaande en/of is er een tip van iemand die dit eerder voorbij heeft zien komen?
