Handleiding - Interieur Auto light + CH/LH
Dit werkt alleen als er een RLS voorhanden is.
De gewone lichtschakelaar laat zich redelijk makkelijk wisselen voor de auto-licht schakelaar.
Deze heeft partnummer 5G0941431AF
Verwijderen: op stand 0 zetten, indrukken, 1 stand met de klok mee draaien terwijl je hem indrukt en eruit trekken.
De stekker kun je ervan loshalen en daar moet je 1 kabel erbij in steken. De connector is een micro quadlock systeem (MQS), bv VW reparaturkabel 000 979 164 E
De kabel gaat van T10/2 (dus pin 2 van de stekker) naar T73a/43. Dat is de witte stekker, pin nummer 43. Dit is ook een MQS.
met VCDS moet het volgende nog aangepast worden:
09 Central Electrics
16 Security Access: 31347
Bij adaptations moet je deze kanalen aanpassen:
IDE04926-ENG116601-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus,automatisch
IDE04926-ENG116604-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis,Driver door
IDE04926-ENG116605-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,72.0
Het is mij gelukt om in mijn polo 6C de automatische lichtschakelaar in te bouwen!
Bedankt voor de how to @iichel !
Er zat inderdaad al een wit/paars(violet) kabel in pin 2 verbonden.
Ik heb mijn nieuwe schakelaar ingebouwd partnr: 5G0941431AF. Vervolgens met OBDeleven PRO geprogrammeerd.
Na programmering werkte hij meteen. Even ter controle hand boven de regen/lichtsensor gehouden, en het schakelde meteen.
Hier ook even foto's van de kabel / schakelaar en programmering!
Edit 21:58 - 26-06-2018: In de avond gekeken met de sleutel, werkte eerst niet. Oplossing was handmatig eerst de Autostand aanzetten door je grootlicht, en dan pas programmeren. Daarna heeft de auto het geleerd om via de sleutel de AUTO stand te bedienen!
    111.5 KB · Weergaven: 180
    832.8 KB · Weergaven: 203
    712.4 KB · Weergaven: 190
    980.1 KB · Weergaven: 160
Volkswagen  6C
Hoe bedoel je handmatig grootlicht?
Volkswagen  Golf 7.5 (FL)
