Audio kwaliteit Andriod Auto
Ik ben nieuw op dit forum en hoop dat iemand een oplossing heeft op onderstaand probleem.
Sinds vorige week ben ik, naar volle tevredenheid, de eigenaar van een nieuwe Volkswagen Polo. Ik rijd al jaren Volkswagen (Golf, Up! en Tiguan) dus de algemene bediening kom ik wel uit. Wat wel nieuw is voor mij is het gebruik van Android Auto. Ik gebruik het draadloos via de wifiverbinding in de auto.
Op zicht werkt Android Auto goed alleen de geluidskwaliteit van de audio (de audiobestanden via Android Auto van mijn telefoon) is een stuk slechter dan wanneer je diezelfde audiobestanden afspeelt via Bluetooth. Ik lees op diverse internetfora dat dit bekend probleem is bij Android Auto gebruikers. Zover ik weet is er ook geen mogelijkheid om Android Auto te gebruiken in combinatie met Bluetooth, het is het een of het ander. Ik heb alle instellingen al nagelopen maar ik kom er niet uit. Het bedraad aansluiten van mijn telefoon bij het gebruik van Android Auto (usb3) geeft ook geen betere audio.
Mijn vraag is of iemand kan uitleggen waarom de audiokwaliteit zoveel slechter is als je via Android Auto audio afspeelt. Ligt dit aan de applicatie Android Auto of kan er in de auto zelf nog wat aangepast worden?
Volkswagen  Polo 6  1.0 TSI (95 pk)
Zover ik weet heeft dit te maken met de audio codec waarin Android Auto het audio bestand verstuurd naar de radio. Dit is al een weid verspreide klacht onder AA gebruikers. Niks aan te doen, helaas. Tenminste zover ik weet.
Volkswagen  Polo 6R  1.2 TDI BM ~100pk
Merk persoonlijk qua kwaliteit niet veel verschil of ik Spotify via AA gebruik of via bluetooth; enige verschil wat ik merk is dat je het volume op aa wat meer moet opendraaien.
Eventueel kan het zijn dat muziek wat gecomprimeerd wordt door AA, zou wel eventuele kwaliteits'problemen' kunnen verklaren.
Dank voor je reactie IbifaHo! Ik mis bij het afspelen via AA echt de bassen en het "volle geluid" dat ik via BT wel heb. De verschillen zijn er bij zowel het afspelen van Spotify als bij het afspelen van de MP3 bestanden op mijn telefoon. Met de geluidsinstellingen kwam ik niet verder. Mocht ik er meer over te weten komen laat ik het hier weten.
Ook jij bedankt voor het reageren HazouPH! Als ik zo de diverse fora op internet lees zou het inderdaad een AA issue zijn. Binnenkort komt AA 6.0 uit mogelijk geeft dat een verbetering. Er zijn ook gebruikers die zeggen dat de audio via AA niet over alle speakers van je auto wordt gestuurd. Dit lees je bij gebruikers van veel VAG merken. Ik heb de vraag ook nog bij Volkswagen uitgezet mogelijk hebben die een idee.
Ik heb inmiddels wat uitgeprobeerd. Via AA komt het geluid van de audiobestanden gewoon over alle 6 de speakers van de auto, dat is het dus niet. Ook een andere player op mijn telefoon geprobeerd maar dat geeft ook geen beter geluid, met de VLC app kun je bv wel de equalizer gebruiken en zo de audio verbeteren maar diezelfde equalizer instellingen hebben ook invloed op de audio die je via BT afspeelt dus dat is ook geen optie. Verder lees ik op internet dat het bij veel gebruikers van AA voorkomt bij diverse automerken dus het is geen VAG probleem. Het lijkt er steeds meer op dat het toch echt aan AA ligt.
Update; ik heb ook een reactie ontvangen van mijn VW dealer die redelijk aannemelijk is. "Als u via Android auto muziek afspeelt is er maar een kleine bandbreedte gereserveerd om dit door te voeren. Maar als u via BT afspeelt is de breedte veel groter omdat er weinig ander data door heen gaat. Muziek kwaliteit wordt ook met bitrate gekwalificeerd. Dat is het aantal data wat per seconde een muziekbestand bevat. Dus als u een liedje afspeelt met een bitrate van 320 kb/s en android heeft hier voor maar 160kb/s dan gaat dat ten koste van de kwaliteit".
Om af te ronden...de update van Andriod Auto naar versie 6.0 is inmiddels een feit en geeft wel enige verbetering. Mocht je nog niet tevreden zijn over de afspeelkwaliteit van audio via AA is het een tip om de equalizer van je telefoon te gebruiken en zo de geluidskwaliteit bij te stellen. De meeste Samsung telefoons hebben in de Samsung Music app een equalizer zitten anders kun je VLC gebruiken.
Waarderingen: IbifaHo
Verbaasd mij want je zou zeggen dat bekabeld altijd beter is dan via BT verbinding..
Ik moet zeggen ik speel Spotify af met de hoogste d.l. kwaliteit bekabeld met AA, en de kwaliteit vind ik goed. Nu moet ik wel zeggen dat ik nooit Spotify via BT heb afgespeeld direct (Dus zonder AA) via de VW Discovery media. Zal het eens proberen, nadeel vind ik dat je via BT dat je minder bedieningsmogelijkheden hebt.
Zou kunnen dat de VW DM hoger bitrates aan kan dan AA bekabeld...dus dat de software van AA de hogere bitrates niet aan kan. Maar probeer eens muziek op de hoogste d.l. kwaliteit te zetten in Spotify en dan bekabeld afspelen via AA, wellicht helpt dit?
All of the head units in-car support audio over USB. The music audio is sent through the USB while the phone call audio is sent over via Bluetooth. Audio quality creates a difference between the two. The music sent to the head unit contains higher quality audio that requires more bandwidth to work properly.
Therefore Bluetooth is required to only send phone call audios which definitely can’t be disabled while running the Android Auto software on the car’s screen. So it is not possible to connect other devices to Bluetooth while the phone is connected to the dashboard.
Dit las ik ook nog op internet google forum, je telefoon kan denken dat er een koptelefoon is aangesloten en dan de kwaliteit hierop instelt.
Dit gaat overigens wel over Huawei phones maar misschien dat andere merken dit ook automatisch doen.
I've seen other reports of this from Huawei P9 Lite users. More than one of them were able to resolve it with the following steps:
1. Unplug/disconnect your phone from your car.
2. Plug in any headset.
3. Go to Settings > Sound.
4. Disable the option 'Headset SWS'.
5. Unplug the headset then try Android Auto again.
Waarderingen: HansH
Ik dacht dat het aan mij lag maar inderdaad het verhaal klopt. Ik merkte gewoon dat bepaalde tracks via bluetooth lekkerder klonken. Het is wel jammer aangezien 99% van de tijd android auto gebruik... Ik heb het ook getest met AAStream. Zelfde issue.
Volkswagen  Highline Business R  1.5 TSI 150pk DSG
Waarderingen: HansH
Overigens dit gevonden:
En dit
Geen idee of het effect heeft. Zal binnenkort testen.
Waarderingen: HansH en Cruz
Dank voor je aanvulling Cruz! Ik gebruik AA draadloos. Bekabeld heb ik ook geprobeerd en daar zit niet veel kwaliteitsverschil tussen. Je linkjes naar de internetartikelen beschrijven het goed. Het is vnl de AA bandbreedte die 320 Kbit streamen niet goed aankan. Ik moet wel zeggen dat de laatse update van AA naar versie 6 een verbetering geeft. Het nadeel van het streamen via Bluetooth is dat AA dan niet tegelijkertijd werkt voor bv Google Maps, het is ófAA óf BT.
Waarderingen: Cruz
Hoi CrazyTurk, ja inderdaad. Ik kwam er ook achter door dezelfde track op mijn telefoon eerste via Bluetooth en dan via Android Auto af te spelen. Daar zit echt een hoorbaar verschil waarbij BT een veel voller geluid geeft.
Welk systeem heb jij dat je AA draadloos kan gebruiken? MIB3?
Dat gaat via het WiFi netwerk in de auto. Dus lokaal zonder internetverbinding
Volgens mij werk dit alleen op de allernieuwste modellen najaar 2020 als je het MIB3 systeem hebt. Ik heb een connected auto uit 2019 en heb WIFI via een dongle maar hierop werkt AA niet draadloos op. Ik gebruik altijd een kabeltje wordt mijn telefoon ook opgeladen :) MIB2 ondersteunt geen draadloos AA. Als ik het zo lees heb jij de nieuwe MIB3. Heb je ook internet/satelliet radio in je VW radio menu?
Het is inderdaad een modeljaar 2021 dus zal het MIB3 zijn. Ik heb wel de optie voor internetradio maar daarvoor moet je wel eerst een licentie kopen ;). Het systeem kent een ingebouwd e-sim waardoor je ook gebruik kan maken van internet en de wifi hotspot.
Waarderingen: Cruz
Netjes die MIB3! Misschien is dit bij de MIB2 anders wat betreft de geluidskwaliteit. Maar lijkt mij dat de MIB3 moderner en beter zou moeten klinken dan de MIB2..
Start Android auto snel op bij jou bedraad en draadloos? Bij mij duurt het ca 10 a15 seconden maar kan ook aan mijn android telefoon liggen. 1x heb ik een iPhone x geprobeerd en car play start gelijk op denk paar seconden.
Wat ik jammer van AA vind is dat je muziek niet kan doorspoelen. Alleen next track..
Op zich start AA redelijk snel op dus dat is prima, zowel bedraad als draadloos. Het enige nadeel is dat alle aansluitingen (2x voor en 2x achter) USB-C zijn. In mijn geval heb ik voor het opladen of bedraad aansluiten een hub nodig van USB-A naar USB-C of een kabel met aan beide zijden USB-C. Ik lees op diverse fora dat Apple Carplay verder ontwikkeld is dan Andriod Auto maar AA is met een inhaalslag bezig. Uiteindelijkk zal AA ook beter gaan presteren. Ik zal eens kijken naar dat doorspoelen dat was mij nog niet opgevallen.
Waarderingen: Cruz
