Ik heb sinds vorige week probleem met de airco (en dat is vervelend met dat warme weer).
Probleem is dat mijn AC soms niet aan gaat. Ik heb climatronic, het AC logo staat in beeld, temperatuur staat op LO, maar er blijft 'lauw warme' lucht uit de roosters komen.
Nu komt dit probleem maar soms voor en de oplossing is redelijk simpel, motor uit, motor weer starten, en de airco doet het weer.
Dit probleem deed zich het eerst voor 10 dagen geleden (toen merkte ik dat het warm bleef). Gisteren had ik 2x dit probleem, 1x van werk naar huis en 1x later op de avond.
Auto is 2 weken geleden bij de dealer geweest voor een servicebeurt, hier hebben ze geen problemen vermeld. (ik had toen ook nog geen problemen ontdekt)
Nu heb ik VCDS en baalde er gisteren stevig van dat het probleem dus vaker voorkomt, dus meteen de storingcodes uitgelezen, zie hieronder:
Nu staat er 1 foutcode bij de HVAC module, maar die is al wat ouder (1400 km). Dus ik verwacht eigenlijk niet dat deze er veel mee te maken heeft.
De andere 2 foutcodes van de motor maken mij meer zorgen, en ik vraag mij dan ook af of hierdoor de AC niet aan zou kunnen gaan.
De P2453 code is van gisteren, toen de AC het dus ook niet deed om 22:40. Het lijkt er dus wel op dat deze fouten gerelateerd zijn
PS, er verschijnt geen error melding in beeld, ook geen lampjes. Wel heb ik dat het start-stop systeem soms niet werkt (motor valt uit en springt meteen weer aan)
Code:
Address 01: Engine (J0000-CFWA)
2 Faults Found:
14131 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [008] - Implausible Signal
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 143296 km
Date: 2047.14.29
Time: 22:40:20
14136 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2454 00 [008] - Short to GND
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 32
Mileage: 143089 km
Date: 2047.14.26
Time: 11:50:37
Address 08: Auto HVAC (J255)
1 Fault Found:
00898 - Control Circuit A/C compressor
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 141925 km
Time Indication: 0
Date: 2047.14.11
Time: 20:06:39
