Airco blaast geen lucht
Voor het geval dat je een autoclimate heb AC knop en knopje pijl naar recht naar het poppetje samen indrukken en langer dan 3 seconden indrukken , daar reset je alle kleppen mee kans dat hij het weer doet of de weerstand kan ook stuk zijn als de ventilator zwaar draait heeft die de geest gegeven .
handmatige airco als die alleen op stand 4 draait is de weerstand in de ventilatie schacht stuk .
de weerstand voor de handairco is een groene strip met een weerstandje in een ovaal houdertje .
die die voor de auto airco is een aluminium blok . succes
Volkswagen  Polo  1.2 12v comfortline
Wordt het toch motortje uitbouwen of weerstand vernieuwen op You tube staan genoeg filmpjes hoe dat moet let wel als je de stekkers van je dashboardkastje los maakt wel de auto uit moet uitlezen en het lampje van de airbag voor de rechtse voorstoel moet resetten .
succes .
Je zou de kachelmotor los kunnen nemen en deze direct op 12 volt aansluiten, als deze niet werkt is de motor defect..
edit: natuurlijk is doormeten nog beter, maar ga er even vanuit dat je geen apparatuur hebt daarvoor..
Heb ik z’n apparatuur nodig?
    658.7 KB · Weergaven: 3
Volkswagen  Polo  1.4
