Ik heb een tijd geleden een Kenwood autoradio gekocht ( kenwood DDX4021BT ) dubbeldin. Mooi apparaat en beschikt over een achteruitrijd camera functie.
Vandaag heb ik in duitsland een universele camera gekocht ( AudioVox RVC1 ). Deze heb ik volgens de beschrijving boven het kenteken gemonteerd en de kabel loopt via
de kentekenplaat verlichting naar binnen de kofferbak in. Die kabel wordt aangesloten dmv een stekker aan een andere kabel welke direct via de zijpanelen naar de radio in gaat. Tevens zit er aan het uiteinde nog een kabel genaamd reverse.
Deze heb ik ook gemonteerd aan het reverse kabeltje wat uit de radio komt. (dit is als ik mijn auto in zijn achteruit zet dat de camera meteen het beeld op de radio weergeeft). In de kofferbak zitten bij de camera 2 kabeltjes vast aan de grote kabel wat naar de radio gaat.
Op 1 kabeltje ( deze is rood ) zit een labeltje met de tekst 12V erop. Deze heb ik op de 12v aangesloten van mijn kentekenplaat verlichting. Echter zit er nog ene klein kabeltje aan genaamd GND en deze is rood-zwart. Waar moet ik deze op aansluiten??
Ik heb me laten vertellen door een kennis dat deze moet worden verbonden met mijn achteruitrijlicht maar hoe doe ik dat en waar vind ik dat?? Of is die kabel ergens anders voor.
Als ik nu de auto in de achteruitrij versnelling zet geeft hij dus niet meteen het beeld weer van de camera ( wat eigenlijk wel zou moeten ) Als ik die GND kabel ergens op inplug dan geeft hij wel het beeld van de camera op mijn radio.
HELP!!
Hieronder de foto met de kabeltjes afgebeeld!
HELP!!
