Polo lekt steeds olie
Je heb aan 2 kanten de kering zitten en er zit een keering in de bak zelf maar dan moet de versnellings bak eraf en dan kan je gelijk de koppeling en dergelijk vervangen zal de garage dan zeggen! Maar het is een best prijzige reperatie
Misschien heb je er wat aan, maar de Polo die wij hebben gekocht lekte ook telkens olie. Garage heeft toen de keerring en het aluminium huis waar de keerring in zit vervangen, welke tussen de bak en het blok in zit.. Het huis zelf had een scheur door te hard aangedraaide bout waarschijnlijk.. Klinkt een beetje hetzelfde dus wie weet..
