Juiste inbouwmethode philips xenon-kit
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Verwijderd lid 1462
  • Startdatum Startdatum
V
Verwijderd lid 1462
Goede avond heren,
(2010 Bluemotion, standaard H4 lampen) Ik heb vrijdag een xenon kit aangeschaft bij showoff imports, deze kit is door philips geproduceerd voor de aziatische markt.
Ik heb alles op de juiste manier aangesloten, en beide massakabels aan het chassis bevestigt. Nu is het zo dat als ik de verlichting aanzet, de lampen eerst even knipperen voordat ze de volledige lichtsterkte bereiken, hoort dit zo? Vanaf het moment van inschakelen gebeurt er letterlijk dit : Flits (fel), brand zacht, flits (fel), brand zacht en wordt dan steeds feller.
Ook vraag ik mij af of ik de lamp juist geplaatst heb, over de lamp zit een kapje :
Ik heb de lamp gewoon in de lampenunit gezet, dus 'in' het bestaande kapje, is dit goed zo, of moet ik een van de twee kapjes verwijderen (lampunit of lamp)?
Het antwoord op je vragen heb ik niet, maar ik weet wel dat Philips geen xenonkits maakt. In China maken ze wel xenonkits en daar plakken ze illegaal bekende merknamen op (Philips, Osram, Siemens e.d.).
Dit wist ik niet. Ik ging er van uit omdat ik deze kit bij een nederlands importbedrijf heb gekocht. En omdat er een code in het boekje staat, die je in kunt vullen op een site van philips, om zo te checken of dit een authentieke set is.
Is de set een Canbus set ? Heb je er een relais tussen zitten ? Krijg je ook een waarschuwingslampje op je dashboard ?
De kapjes horen er op, hiermee schakel je tussen groot- en dimlicht.
@Houz74 Nee het is gewoon een standaard H4 Bi-Xenon set. Er zit wel een relais tussen. Ik heb juist voor niet-canbus gekozen, omdat lampencontrole heb uitgeschakeld via vcds. Ik krijg dus ook géén storingslampje.
Het licht werkt wel prima, alleen flikkert het bij het opstarten.
Dat zijn je ballasten die dat veroorzaken. Had ik eerst ook bij mijn huidige set totdat ik er andere ballasten ben gaan gebruiken;)
VW  6R
Zelf heb ik ook een niet-canbus H4 Bi-Xenon set met een relais. Welke longcode heb jij dan op Controller 09 ?
Xenon kan een keer knipperen en zal ook zwak beginnen. Als dit te lang duurt, dan kan het zijn dat de ballasten niet zo goed zijn.
Wat zegt de leverancier ?
Als ik met niet vergis, heb ik hier alles al naar wens aangepast :
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 088 HW: 6R0 937 088
Component: BCM PQ25 Re4 H46 0304
Revision: BU046001 Serial number: 0104 117100466
Coding: 3AB82DBF28F32400922005F07C6F9CD8FF8800FF7E826041200000000000
Shop #: WSC 12469 483 00190
VCID: FBFF06487AFEFF6
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 R HW: 6R0 959 801 R Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 006 0912
Coding: 48BC30
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 T HW: 6R0 959 802 T Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 006 0912
Coding: 48BC30
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171 A
Component: DWA-Sensor 00 001 0103
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HO H11 9004
Coding: 000000
Subsystem 5 - Part No: 1K8 951 171 A
Coding: 000000
No fault code found.
Ik heb nog geen contact gehad met de leverancier ivm met weekendsluiting.
Dank je wel.
Deze programmering is heel anders dan bij de Bluemotion van mij uit 2012, en die van Gewoonjan (ook uit 2010)
Bytes 16, 18 en 19 zijn van belang voor de lampcontrole, en ik probeer zo veel mogelijk van deze settings te verzamelen omdat niet alle bits van deze Bytes gedocumenteerd zijn. Er zijn ook mensen die alle lampdiagnose's uitgeschakeld hebben, maar je wilt er natuurlijk zo min mogelijk uit zetten.
Ik heb ook alle lampdiagnoses uitgeschakeld, dit omdat ik ook in de stadslichten, dagrijlichten, achteruitrijlicht en kentekenverlichting LED heb geplaatst, en ik koop liever normale ledjes, dan canbus ledjes. Mocht je de behoefte hebben aan de standaardfabriekscodering van mijn auto versus de codering met verschillende lampdiagnoses uit, dan kan ik je hier in de loop van de week van voorzien?
