Handleiding - VCDS Inschakeling hoorn bij lock/unlock
Maik submitted a new resource:
[HOW-TO][6R][VAGCOM] Inschakeling hoorn bij lock/unlock - [HOW-TO][6R][VAGCOM] Inschakeling hoorn bij lock/unlock
Geschatte tijdsduur
Circa 10 minuten
Benodigdheden
VCDS Software
- VCDS Kabel
Werkwijze
  1. Sluit de diagnosekabel aan op de auto en de laptop
  2. Open VCDS en ga naar [Select]. ( Foto 1 )
  3. Klik daar op [09-Cent. Elect.]. ( Foto 2 )
  4. Klik hier op [Coding - 07]. ( Foto 3 )
  5. Kies de 1ste module 6R0 937 0XX (de 2 laatste cijfers verschillen van model) en klik dan op [Long coding helper]. ( Foto 4 )
  6. Ga dan naar Byte 5 en vink Bit 1 en 4 aan, druk op ESC en...
Read more about this resource...
Dit lukte iets minder makkelijk, misschien slim om even bij de howto uit te leggen dat je met de muis of met de pijltjes een andere bit moet selecteren. Dat kon ik blijkbaar niet duidelijk uit de tekst ophalen en heb ik dus via een Italiaanse site gevonden ;)
Is eigenlijk standaard vcds gebruik wat jij noemt, maar als je er weinig tot niet mee hebt gewerkt, kan het idd even een vraagteken zijn hoe de bediening werkt ;)
Verder, heb jij nu je claxon als toon voor het ver en ontgrendelen? :p
als je een alarm hebt kun je ook nog bij controller 9, conding, lch, byte 5, bit 6 (0= via claxon, 1= de piep van het alarm systeem) ;)
VW  6R
Als je een alarm hebt, wordt volgens mij standaard de piep van het alarm geselecteerd. Had gelukkig precies hetzelfde :-D
Ben ik de enige die dit heeft aangezet en direct weer uitgezet?
Dit is toch super asociaal, als ik nachts thuis aankom wil ik niet dat de hele buurt wakker wordt getoeterd...
Is er geen manier om de claxon op een lager niveau te laten functioneren in combinatie met deze functie?
Als je (af fabriek) een alarm hebt kun je ook die laten piepen ipv dat de claxon afgaat ;)
(acheraf kan ook wel, maar hoe, dat weet ik niet)
Het alarm produceert een zeer beschaafd en bijna schattig piepje (spreek uit eravring) :p
VW  6R
Ik zou ook heel graag een piep horen als ik hem open of sluit maar hoor niks.
heb hele nieuwe Polo vers van de pers.?
Kunt iemand mij vertellen of dat aan kan
