Bonkend geluid bij schakelen en gas loslaten
Sander
Lid
Hoi zal me even voorstellen ben Sander en ben nieuw hier en bezoek mypolo.nl dagelijks (maar nooit de tijd genomen om te registreren, schandalig eigenlijk)
Ik ben sinds een jaar in het bezit van een grijze polo 1.4 16v athene uit 2004 (precies dezelfde als onno alleen dan 3 deurs)
Helaas zit ik sinds gisteren met een probleem en weet eerlijk gezegd niet wat er mee is en durf nu op dit moment niet meer ermee te rijden ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Het probleem is als volgt als ik weg rijd en bij het overschakelen komt er gebonk van voren en als ik tijdens het gas loslaat precies hetzelfde met het gevoel dat het stuur schud een cm of 2/3 het geluid komt heb ik het gevoel vanuit links voor. (dacht zelf aan een motorsteun, kan dat?)
Hoop dat jullie me kunnen helpen en dat ik het probleem voldoende heb uitgelegd.
kan idd een motorsteun zijn ja, of je aandrijfas moet wel HEEL erg versleten zijn wil je dit ook voelen.. probeer anders eens je motor heen en weer te shudden, en anders even onder de auto kruipen en voelen of je aandrijfassen speling hebben..
er kan ook nog een draagarmrubber uitliggen overigens!
Ik heb ooit eens gehad dat mijn wielbouten voor los zaten ( de wielsloten niet, was nog al opmerkelijk maargoed ) en dit gaf ook een bonkend geluid. Ik heb geen idee of dit bruikzaam is voor jou maar het is een korte en eenvoudige check..
Als ie in z'n vrij staat en je gas geeft is er niks aan de hand, alleen bij een rollende auto.
Hoe sneller ik het gas loslaat des te heviger is het gebonk.
Ik ga al jullie opties even na.
Dank jullie wel voor de reacties.
Ben jullie suggesties na gegaan blijkt dat m´n rechter voorwiel flinke speling heeft. Ga daar dus verder op voortborduren.
Dank jullie wel voor jullie hulp! Bleek dat er een draagarmrubber eruit lag.
als jij je wiel voor waarts of achterwaarts kan bewegen is het je draagarm rubbers..
als jij je wiel naar binnen of buiten kan trekken is het je fuseekogel
althans dat gaat in de meeste gevallen op ;)
ik heb gisteren de stabilisatorstang rubbers vervangen.. omdat hij bonkte zodra ik over een put en drempel heen reed.. 45 min. en 5.70 euro bij de dealer
